trepidatii motor c4 la relanti
licadamian
- Numar Inmatriculare: RoBoTzEL
- Localitate: galati
va salut! detin un citroen c4 motor 1.4 benzina din 2008,iar de cateva luni am o problema la masina, in sensul ca la relanti motorul are o turatie neregulata,iar daca pun in functiune farurile, turatia neregulata se accentueaza,fara ca motorul sa se opreasca.v-ati mai confruntat cu astfel de problema?
- Mihai.G
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6 HDI
- Numar Inmatriculare: B-??-DNA
Re: trepidatii motor c4 la relanti
Asta ar fi un semn ca bobina de inductie nu isi face treaba calumea dar in acelasi timp poate sa fie si un injecor dar sfatul meu ar fi sa te duci sa pui testarul pe ea sa sti exact ce se petrece.
Eu m-am lovit de o probema asemanatoare la un Suzuki Swift dar i-am marit relantiul.
раскрутка сайта киев
licadamian
salut! am omis sa precizez ca am fost cu masina la tester,dar nu a fost descoperita nicio problema(am mers la reprezentanta citroen Braila)au verificat si injectoarele,dar nimic.intr-adevar inclin sa cred ca este ceva de parte electronica,ma framanta chestia aceasta.Sa aveti o zi buna!
- Mihai.G
Ai incercat sa verifici socul electric (chestia aialicadamian scrie:salut! am omis sa precizez ca am fost cu masina la tester,dar nu a fost descoperita nicio problema(am mers la reprezentanta citroen Braila)au verificat si injectoarele,dar nimic.intr-adevar inclin sa cred ca este ceva de parte electronica,ma framanta chestia aceasta.Sa aveti o zi buna!
mugurel
parerea mea umila ar fi sa cureti clapeta de acceleratie si sa-i faci reinitializare.
Reinitializarea o faci dupa ce ai curatat-o la rece, o pornesti si o lasi la ralanti sa mearga pana deschide termostatul, dupa care o mai lasi sa mearga la ralanti pana porneste ventilatorul.
Sau o faci mai simplu, daca nu ai rabdare, o faci cu Lexia, la service, care oricum o va face la fel, dar urmeaza pasii dictati de Lexia
Pe vremuri, mai era o procedura: pui contactul, apesi acceleratia la podea, tii apasat 10 secunde, reduci apasarea acceleratiei progresiv pana la zero, iei contactul si astepti 1 minut. Apoi o Pornesti si astepti pana deschide termostatul si ventilatorul.
Toate astea trebuie facute dupa ce cureti bine clapeta de acceleratie si, evident, te asiguri ca bujii, bobine, benzina, etc sunt ok:)
DS3 1,6HDi 92CP
- horas
asta inseamna ca trebuie sa desfaci "carburatorul", ca la dacii?mugurel scrie:parerea mea umila ar fi sa cureti clapeta de acceleratie si sa-i faci reinitializare.
si unde e amplasata aceasta clapeta... logica imi spune ca este dupa filtru de aer cumva.
ne poti ajuta cu mai multe informatii pentru curatarea acestei clapete, in siguranta.
exista posibilitatea sa stricam ceva ?
CITROEN C4 1.6 16V SX VTR
licadamian
salutare !astazi am mers la un service in Galati,s-a curatat clapeta de acceleratie cu un spray(dupa ce a fost demontata de pe masina) se pare ca trepidatiile au incetat,
maine abia astept sa verific acest aspect,cost total 30 lei
licadamian
Salutare !motorul nu mai trepideaza,multumesc tuturor ptr. sfaturi
