problema cu pornirea.
linalina
- Numar Inmatriculare: Tr-04-GBX
- Localitate: Bucuresti/Teleorman
Re: problema cu pornirea.
e normal ca daca e scos acel switch sa ramana aprins in continuare stopul pe frana??? (ma gandesc ca e posibil prin prisma faptului ca ala poate conecta si deconecta dupa caz la apasarea pedalei de frana)..
l-as comanda si imi e frika sa nu il cumpar degeaba,,,
linalina
ma intreb daca o fi vreun circuit ars al calculatorului ei,, asta ma ingrijoreaza cel mai tare..
..in rest nu ar fi vreo mare problema,,, dar nici un electrician nu i-a dat de cap,,
- navzar_x
- Numar Inmatriculare: B-XX-DBR
de ce nu incerci si varianta cu schimbatul becurilor? poate se rezolva mult mai simplu decat iti imaginezi ... just try it !!! n-ai nimic de pierdut
linalina
poi nu cred ca are nici o logica..
de ce se aprind????ca vine curent nejustifikat in ele,,
daca ar fi noi nu ar mai avea curent??
Tu ai scos switchul din locasul lui sau i-ai scos mufa ?
Daca doar l-ai scos de la locului nu ai rezolvat mare lucru in cazul in care e defect. Cel mai bine ii scoti mufa si urmaresti atunci ce se intimpla.
linalina
am scos si switchul si mufa,, l-am dezansamblat de tot,,, si dupa un sfert de ora iar mi s-au aprins:(...
Asta nu e bine. Firele care vind la lampile stop spate vin direct din BSI.
Se aprind toate 3 lampile stop sau doar cele 2 laterale ?
linalina
doar cele laterale,, mai aveam si pe ala de pe hayondar l-am deconectat de cateva luni ca mi se aprindea si el,,, avusesem probleme cu deschiderea portbagajului si m-am trezit si cu ala aprinsintr-o noapte,, iarna trecuta...
linalina
se taiasera acolo unde flexau mereu,, le-am schimbat pana in prima mufa dar au ajuns la concluzia (electricienii), ca nu pot rezolva treab si mi-au tras fir la un buton langa volan pt a putea deschide portbagajul,,,doar cu cheia in contact...
Deci s-a mai umblat pe acolo. Atunci zi-ne ce a avut de la inceput si ce au reparat.
Daca zici ca s-au ros firele in manson, de ce a fost nevoie sa traga alt fir pt deschiderea hayonului ? Nu puteau sa lege firele inapoi ?
Si ai zis ca ti-au schimbat firele pina in prima mufa. De unde pina unde ar fi mai concret sa ne zici. Din BSI pina in mufa de interconectare din portbagaj sau din hayon pina la acea mufa de interconectare ?
un mic amanunt.....
linalina
au fost taiate din manson,,, de la inchis -deschis,,
apoi un baiat a schimbat tot cablajul pana in mufa aia din portbagaj din partea stanga,,,
portbagajul tot nu functiona(deschiderea)... apoi a aparut problema cu stopul pe haion,,,l-am gasit intr-o dimineata aprins,,, tot de iarna,,,
am desfacut stopul din mufa lui,,,
ulterior cum -necum trebuia rezolvata problema cu deschiderea portbagajului,, am apelat la alt electrician,,, omul mi-a dus un fir in spate si a facut in asa fel inkat sa pot deschide portbagajul dintr-un buton,, doar cand am cheia in contact,,,,
asta acu vreo luna,,
si iar inca ceva de mentionat ca am subwoofer pe ea,,, si nush in ce conditii o fi fost montat...
inka ceva de mentionat ca era o vreme cand pisca:P... cand o incuiam,,,
egal FAIL ce ai patit.
daca tot ai incercat un milion de electricieni...eu personal cred ca era cazul sa platesti o suma frumusica de bani si sa te duci la un service autorizat, unde ti-ar fi inlocuit cablurile respective.
cred ca ai raspunsul problemelor tale, astfel incat eu personal nu inteleg de ce te intrebai de ce ramai fara baterie sau ce naiba se intampla cu stopurile tale cand stiai f bine ce fire s-au tras pe acolo si in ce conditii.
linalina
am fost si la service autorizat,,,la citroen au zis ca nu se mai baga daca si-au bagat altii nasul inainte,,, service-ul autorizat mi-a legat firul pt portbagaj,,, si au zis ca instalatia e super oki,, doar ca are ceva anomalii calculatorul ei,,,
linalina
bateria e schimbata de o saptamana,, si cred ca era cazul are 5 ani totusi,,,
