probleme xenoane
- nikoss_82
- Numar Inmatriculare: B 08 MKI
probleme xenoane
dupa cum sp si in titlu am o problema cu un bec xenoan stanga...in momentul cand aprind luminile palpaie de trei ori scurt si nik..nu vrea sa se aprinda...iar din aceeasi cauza a palpaitului ala pornesc stergatoarele...cat de grav este si cum as putea sa o rezolv ...problema...multam fain
Re: probleme xenoane
sa inteleg ca ai xenoane after market?
vezi sa nu fie un fir intrerupt...
mie cam tot asa imi faceau la atv si era un fir rupt
- catalin4u24
- StarShip Pilot
1.Vezi sa nu ai balastul prea aproape de motor. (daca da, cauta un loc ferit de vibratiile motorului)
2.Posibil sa fie becul pe duca. Daca le ai mai mult de 1 an, 1 an jumate o sa fie nevoie sa schimbi becurile. Atat tin astea after market mai ieftine...
Daca becurile incep sa prinda o usoara tenta de roz, atunci sunt obosite si trebuiesc cu siguranta schimbate.
- nikoss_82
am o spt de cand leam pus...iar balastele alea leam prins cu cleme de alea de plastic chiar deasupra farurilor......
- catalin4u24
- StarShip Pilot
Du-te si schimba becul pe garantie. Daca tot face schimbi si balastul.
atunci verifica balastul
schimba-le intre ele si vezi daca tot iti face...
Cei de la Peugeot se plingeau mult ca li se ardeau BSI-urile dupa ce puneau xenoane aftermarket. Pornirea stergatoarelor cind pornesti farurile ... nu prea e normal. Nu au absolut nici o treaba una cu alta decit calculatoarele (COM 2000, BSI si BSM).
- catalin4u24
- StarShip Pilot
Asta pentru ca nu si-au pus ce trebuia.
Acum sunt instalatii xenon digitale cu can-bus care rezolva toate bubele. La numai 260 de lei per kit gasesti instalatii cu balast slim, digitale can-bus care nu mai dau nici un fel de eroare, nu mai palpaie nici un bec... etc.
De faza cu stergatoarele am auzit pe o gramada cu kia ceed. Porneau xenonu si le pleca stergatoarele
, la altii le sarea melodia sau pur si simplu se oprea muzica. Dar, decand cu noile instalatii au disparut toate problemele.
- nikoss_82
asta cu stergatoarele este cand e motorul oprit...am optiune sa aprind farurile direct din telecomanda.....iar cand e motorul pornit nu mai face.....
Daca vorbesti tot cum scrii iti pot garanta ca xenoanele tale pur si simplu vor sa-si ia lumea-n cap, motiv pentru care iti fac problemele de care te plingi. Incearca sa pui niste aluband peste balasturi, sa nu te mai auda.
- nikoss_82
...la mesajul de mai sus asa e am uitat sa scriu ceva acolo sa completez fraza aia...scuze tuturor pe kre am indus in "intuneric"
vroiam sa sp k atunci cand aprind farurile din telecomanda pornesc stergatoarele chiar dak motorul e oprit..............dar cred k iam dat de cap..sigur e balastul, ieri a stat aprins becul vreo 10 min si dupa kre sa stins iara....clar ca becul nu are nimik
