lampa pentru portiera
Re: lampa pentru portiera
Marius, masinile mai dotate (in special cele cu navi) sint precablate pina la usa, la acea mufa de interconectare. Exemplu concret e a mea.
Daca nu e precablata ai 2 optiuni:
1. sa tragi fir din BSI (are pin special pt asa ceva in mufa din stinga sus EH2, pinul 14) si sa mergi cu el spre ambele portiere, sa il treci prin acel manson si sa legi lampile
2. sa tragi fir de la plafoniera spre cele 2 usi si la fel sa treci firele prin manson la lampi.
La masinile precablate e foarte simpla treaba: tragi fir din mufa de interconectare. Aceasta mufa se afla chiar in mansonul de fire dintre usa si caroserie, in partea dinspre caroserie.
Ca sa stiti daca o aveti precablata scoateti mufa din manson si numarati firele care intra si care ies. Daca aveti 1 sau mai multe fire la intrare fata de iesire urmariti daca aveti firul 3003, pinul 19. Acela e firul de iluminare usi.
Vladut_v la ce dotari ai tu cred ca o ai precablata.
Rog un moderator sa mute aceste discutii in topicul unde se discuta despre asa ceva: viewtopic.php?f=49&t=2775" onclick="window.open(this.href);return false;
Pe cei din zona ii pot ajuta la montaj.
Tot pt Vladut_v lampile respective nu sint identice cu cea de la torpedo pt ca nu are tija. Sint identice cu cele din portbagaj.
Se aprind doar cind se aprind plafonierele si e misto ca daca ai usa inchisa lumineaza si jos la picioare exact pe mijlocul presului.
nikoss_82
Numar Inmatriculare: B 08 MKI
Mesaj de nikoss_82 »
dar din contactul ala de pe portiera nu se poate trage nik???tre sa aiba el ceva pa acolo ....sau cum sa comanda la plafoniera ???? stiu una si buna....ROMANUL este inventiv...deci ramane de discutat...aci trebuie un electrician care a mai facut asa ceva...apropo am sa sun la stia la citroen sa vad dak au piesa si cat ma costa sa o si montez....
deci se vinde sau se cumpara ceva pe topicul asta ?
stevey
Localitate: Iasi/Bucuresti
Mesaj de stevey »
Am fost azi la service si am facut comanda la 2 lampi pt. portiere.Pretul la amandoua e 32 ron.Montajul au zis ca nu il pot executa deoarece e considerat un fel de tuning, deoarece trebuie schimbat nu-s ce soft sau adaogat, tras fire de la BSI in fine ideea e ca nu fac asa ceva(tipul meu de sasiu nu are instalatia am impresia).A si au zis ca nu ar merge tras de la senzor portiera.Asa ca am sa ma chinui eu...
nikoss_82
stevey ai fost cumva la cei din bucium(iasi) la reprezentanta...sa stiu dak sa mai merg si io sa fac o intrebare
stevey
Mesaj de stevey »
Da la servunion iasi...dar stai calm ca nu fac montaj mi-au spus clar.Dar na poti sa incerci :)
cisu
Numar Inmatriculare: AG1.6HDI
Mesaj de cisu »
-bine ca n-am citit discutiile astea inainte sa-mi pun lampile alea in usi! :ok
- ca mi-a reusit si merg...da' acu' nu mai stiu cum am facut!!! :D
( hmmm....)
nikoss_82
demonteaza tot inapoi si ia de la zero sa vedem si noi...ai vazut cum fac asti de prin afara is in stare sa demonteze toata masina k sa arate si la altiii :ok :ok :hi :hi
stevey
Mesaj de stevey »
Sau ne poti explica mai pe scurt...ca sa stim ce ne asteapta :D
cisu
Mesaj de cisu »
-N-aveam cablaj!- parca am tras fir din BSI la fiecare usa (in dreapta pe sub mocheta, in spatele pedalelor) si le-am trecut prin burdufurile alea din usa , cu mufa pusa de mine, dupa ce am dat panourile de usa jos (cu grija ca mai pleznesc clipsurile alea). Faci legaturile si merg lampile fara alte interventii la ''lexia''...
- la mine am taiat un pic din muchia lampilor, ca sa stea bine in locas (atingea o muchie de tabla sau de un plastic de panou...2mm, nu mult. Asta e tot.
( hmmm....)
Nu parca, sigur. Te lasa memoria, imbatrinesti. :ok
cisu
Mesaj de cisu »
-ma concentrez pe moment, fac treaba buna si pe urma uit...sa nu suprasaturez memoria...
-da...ca m-am uitat pe dosarul ala cu schema BSI (am schemele scoase la imprimanta :shock: )... si am tras fir d-acolo, dupa ce m-ai spart cu mufele alea sh de lampi si pinii montati de tine... am facut-o original...! :lol:
( hmmm....)
B25BUY
Numar Inmatriculare: B-BUY
Mesaj de B25BUY »
Pai si exista microswitchuri care sa aprinda becurile cand simt ca deschizi usa ?
sau se monteaza separat si alea ?
Sau sunt senzorii care vad ca ai deschis usa si baga curent prin cablajul deja existent daca activezi ceva cu Lexia ?
Exista microintrerupatare montate in inchizatori. BSI-ul prin alea detecteaza deschiderea usilor. Pe urma comanda aprinderea plafonierelor. Avind iesire speciala pt iluminarea din usi tot BSI-ul va trimite curent catre acestea. Tu trebuie sa montezi firele pt a ajunge curentul la aceste lampi.
Înapoi la “Discutii diverse”
