trancaneala enervanta
tin
Numar Inmatriculare: IS50MIC
Localitate: iasi
Mesaj de tin »
De ceva vreme am o trancaneala care a inceput prin a fi abia sesizabila dar in ultima vreme a devenit chiar deranjanta.
La inceput ma autosugestionam ca nu e nimic (sau nimic important important oricum) masina are abia 7000 de km... Apoi cand zgomotul a devenit evident m-am hotarat sa merg la service.
Dar sa vi-l descriu un pic: pare un zgomot provopat de atinerea (frecarea) unei piese neprinse corespunzator, se aude doar atunci cand merg cu vit mica, pe teren denivelat si , am remarcat eu, in special la balansul lateral al masinii. Mie mi se pare ca se aude in partea din fata dar cineva care statea in spate zicea ca din spate vine. Pare ca e ceva ce nu e prins bire si se balangane la balansul lateral.
Faza cea mai tare e ca, dupa ce am lasat masina in service, cand m-am intors ei imi spun ca au identificat o problema la retrogragarea din a 4 a in a 3 a si din a 3 a in a 2 a si ca trebuie schimbat discul de ambreiaj (conform instructiunilor producatorului la astfel de simptome) !!!!
Am ramas cu gura cascata, eu nu am sesizat nici o problema cu bagatul in viteza, si mai mult ei nu pomeneau nimic de zgomotul pe care eu il reclamam...
Ii intreb daca e vreo legatura intre zgomot si ce vor ei sa imi schimbe si senini imi zic ca nu... si ca zgomotul nu stiu de unde vine... poate de la haion...
Simteam ca innebunesc de nervi si le-am zis ca e imposibit sa fie haionul si ca tre sa verifice din nou, dupa ce am plecat in proba si l-am facut iar pe receptioner sa auda zgomotul meu au bagat-o iar in service dar, deoarece era sf programului mi-au zis ca atunci cand imi vor schima discul se vor ocupa si de problema cu care eu de fapt am venit la ei.
Pana acum, daca cineva m-ar fi intrebat ce parere am eu despre cum imi intra in viteze eu as fi zis f bine si imi mai mentin aceasta parere cu o singuta exceptie ( de cand am plecat de la ei am facut tot felul de probe si intr-adevar imi intra f greu din a 3 a in a 2 a la vreo 55 km/h.
Cutia mea are si un vuiet (de care am mai vb pe forum) pe la 50-60 km /h in sarcina, si in a 3 a si in a 4 a.
Astept deci sapt viitoare sa o bag in service sa imi schimbe discul si, SPER, sa scap si de zgomotul meu.
1,6 BENZINA 120 CAI SX+CONFORT +SIGURANTA - BLACK BEAUTY
aristotelro
Numar Inmatriculare: TM-14-BSG
Localitate: Timisoara
Re: trancaneala enervanta
Mesaj de aristotelro »
Trancaneala aia o aud si eu.
Am fost cu ea la service imediat, au spus ca mi-au repozitionat nu stiu ce fustita de la parbriz (nu cred ca aia era).
Dupa o luna aud din nou trancaneala.
Sa te uiti si la amortizoare, au si ele "fusta", cum s-a mai spus aici pe forum.
adrian_c
Numar Inmatriculare: 710-B_D
Mesaj de adrian_c »
Salut Tin,
Da, si pe mine ma exaspereaza o troncaneala similara, asa cum spui tu, parca ar fi ceva neprins. Eu am fost in service suspectand urmatoarele:
- jocuri puntea fata;
- caseta de directie slabita din suruburi;
- pompa de servodirectie slabita din suporti;
Nu am reusit sa o gasesc, deci cand merg cu viteza mica prin gropi o aud, si o mai aud pe piatra cubica tot la viteze mici mai ales cand iau viraj.
Din cercetarile mele am reusit sa localizez niste surse de troncaneli, insa dupa ce le-am "fixat" tot aud troncaneli, insa cei drept mai putine. Sursele ar fi :
- radiator motor - se balangane rau in suporti;
- furtunele care ies din pompa de servo-directie ating de caroserie (daca misti pompa de servo auzi cum bat furtunele astea);
- conductele de la AC bat de caroserie;
- conducta intrare aer in filtru de aer - - se balangane la greu.
Incearca sa vezi daca atunci cand cobori cu roatile fata de pe borduri nu foarte inalte auzi un "clac" anormal. Eu cred ca acea troncaneala este corelata cu acest "clac", iar aici cauzele ar fi mai multe:
- joc axial amortizoare fata;
- joc suport superior amortizoare fata;
- ceva joc foarte mic la pivoti, bucse, bielete de directie, bara-antiruliu (care nu il detectezi pe masina de detectat jocuri)
- altele : joc cutia de le filtrul de aer si altele care nu la poti vedea
Bafta
tin
Localitate: iasi
Mesaj de tin »
sincer primul lucru la care ma gandesc este e legat de traseul de esapare, vreo conducta sau toba...
ma rog, joi ma duc sa-mi schimbe discul de ambreiaj si sper ca atunci sa imi gaseasca si sursa zgomotului asta. va voi tine oricum la curent
tin
Localitate: iasi
Mesaj de tin »
azi mi-am luat masina din service.
legat de trancaneala semnalata, aceasta a disparut, cel de la receptie mi-a zis ca a fost un plastid de pe interiorul barei care nu mai era bine fixat...nu prea m-a satisfacut raspunsul, adica mie nu imi prea suba a plastic, dar ma rog, eram atat de bucuros ca am scapat de aceasta problema incat nu am mai insistat.
asa cum spuneam mi-au schimbat si discul de ambreiaj....dupa ce mi-au zis ca vor sa il schimbe am facut tot feluri de probe extreme pentru a incerca sa depistez vreo problema (in conditiile in care nu eu le-am semnalat aceasta problema si chiar as fi fost gata sa ma declar f multumit de cum intra in viteze...) si singura chestie pe care am remarcat-o era ca pe la 60 km pe ora nu reauseam sa bag in vit a 2 a... Acum , dupa ce am luat-o din service acest lucru il pot face fara o rezistenta f importanta
Victor.VR
Teh STIG
Localitate: București
Mesaj de Victor.VR »
Si eu am o trancaneala ciudata care mi se pare ca se aude din fata, o aud la viteze mici, la denivelari samd. Eu am zis c-o fi de la amortizoare, dar cei din service nu au constatat nimic.
Si am la fel, probleme cu retrogradarea, parca se blocheaza, habar n-am, or fi aceleasi simptome?
Poate ne putem intalni intr-o zi sa vezi daca sunt exact aceleasi chestii ca si la masina ta, caci am vazut ca esti tot din Iasi.
Numai bine!
Chevrolet Nubira CDX, 2005
navzar_x
Numar Inmatriculare: B-XX-DBR
Mesaj de navzar_x »
@Victor.VR: legat de problemele cu cutia de viteze:
1. arunca un ochi aici: viewtopic.php?f=61&t=4059&st=0&sk=t&sd=a&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
2. detaliaza putin contextul ... eu sunt printre primii care au avut probleme cu cutia de viteze la modelul asta facelift cu 120cp (de bmw #-o ) si nu am putut rezolva decat prin schimbarea pe garantie a intregii cutii de viteza + placa de presiune ambreiaj ... nu esti primul pe care il aud .. din pacate se pare ca se contureaza a fi o problema la acest model #-o
Victor.VR
Teh STIG
Mie imi face probleme din 4 in 3 si din 3 in 2, de obicei schimb ca sa ajunga pe la 4000rpm si imi intra fie "pe jumatate", fie nu vrea decat inapoi in treapta aia. Cand bag in R cateodata imi face figuri si nu intra..
tin
Localitate: iasi
Mesaj de tin »
[quote="Victor.VR"]Salut,
Salut victor,
scrie-mi pe tinelpopa@hotmail.com si ne vedem sa schimbam ceva pareri
navzar_x
Mesaj de navzar_x »
Victor.VR scrie:Mie imi face probleme din 4 in 3 si din 3 in 2, de obicei schimb ca sa ajunga pe la 4000rpm si imi intra fie "pe jumatate", fie nu vrea decat inapoi in treapta aia. Cand bag in R cateodata imi face figuri si nu intra..
Victor, nu e normal :!: aceleasi simptome le-am avut si eu ... practic era foarte dificil sa fac o frana de motor ... mai ales 3-2 care e mai solicitata la mersul in oras ... intra doar pe jumatate, trebuia sa folosesc frana de picior pana ajungeam la o viteza de cel mult 30km/h ca sa intre a2a. Initial am fost la ATS cu problema si m-au luat cu o vrajeala ieftina cum ca e masina noua si trebuie sa se mai lase cutia (aveam vreo 7000km) ca asa e asta de bmw, e mai fixa si alte balarii de genul ... pe la 15000 km cand m-am hotarat sa-i fac si prima revizie am fost la ProMotor Valcea unde le-am semnalat problema si au recunoscut ca exista o problema, initial s-au schimbat sincroanele dar fara succes, apoi s-a schimbat cutia cu totul dar Mugurel a zis ca tot nu-i place cum merge :hi iar apoi s-a schimbat si placa de presiune ambreiaj ... acum intra a2a si la 60km/h :!: notiunea de "sa se lase cutia" nu mai exista in zilele noastre, ea trebuie sa mearga ceas din prima!
Sfatul meu: mergi in service si pune un meserias sa o plimbe putin facand retrogradari 3-2 in regim normal (40-50km/h) ... inainte de asta asIgura-te si tu in plus ca apesi pedala de ambreiaj cum trebuie cand schimbi treptele, sa nu ai covorase sau mai stiu eu ce altceva care sa impiedice cursa pedalei la podea
NU ASTEPTA pana iese din GARANTIE !!! bafta
emicald
Localitate: Rm. Vilcea
Mesaj de emicald »
navzar_x scrie:...trebuie sa se mai lase cutia (aveam vreo 7000km) ca asa e asta de bmw, ...
Un pic offtopic: Nici una din cutiile de C4 facelift nu sint facute cu BMW, nici macar cea in 6 de pe THP...
C4
Victor.VR
Teh STIG
Astazi am reclamat si eu problemele la retrogradare si trancaneala (a zis ca poate sa o rezolve ca stie despre ce este vorba), iar toate acestea se vor rezolva pe 26 noiembrie, cand fac si revizia.
tin
Localitate: iasi
Mesaj de tin »
Azi dimineata, la 2 saptamani de cand mi-au schimbat discul de ambreiaj, am simti o vibratie in pedala de ambreiaj. Cam la jumatatea cursei de debraiere se simtea cel mai evident.
Nu o vibratie fizica, adica sa nu intelegeti ca vibra masina sau pedala, pur si simplu sinteam in talpa ceva care imi e f greu sa o descriu altfel decat ca pe o vibratie.
Am simtit chestia asta tot drumul pana la servici , aprox 15 min de mers in oras.
Cand am iesit parca nu se mai simtea aceasta vibratie sau in orice caz nu era atat de evidenta cum a fost dimineata.
A mai avut cineva simptomul asta?
Sper ca nu au montat ceva aiurea...
aristotelro
Da, am si eu.
S-a mai scris despre asia pe forum, destul de mult.
tin
Localitate: iasi
Mesaj de tin »
imi poti spune, te rog, unde s-a mai scris despre asta?
