nevoie de ajutor
- fanut
- Numar Inmatriculare: LGR
- Localitate: IASI
nevoie de ajutor
sunt nou pe forum am cautat pe cat posibil sa imi raspund la intrebari din topicurile care sunt pe forum dar nu am gasit ....am 2 intrebari exista C4 coupe 1.6 hdi fara filtru motorina???(an fabricatie 2007..asta e anul masini mele)...mentionz ca pe citroen service la detalii masina imi scrie asa :"DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE .....SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL" voi ce intelegeti??are sau nu masina filtru de motorina?? .............. intrebarea nr 2 am vazut ca deja e o problema discutata nu imi mai coboara geamul de la sofer adica cand vrea cand nu mentionez ca functioneaza fara probleme din telecomanda deci nu cred sa fie motorasul...oare sa desfac si sa dau pe la contacte cu sprey de curatat circuite....si sincer nu stiu cum sa desfac partea aia cu butoanele are un surub pe care l am desfacut dar dupa vad ca tot nu iese se trage are cleme...sper ca o sa citeasca cineva si poate imi va raspunde la intrebari multumesc.
dimabogdan
- Localitate: CONSTANTA
Re: nevoie de ajutor
Citesti, dar tu sti ce citesti. EAU = APA.Toata traducerea inseamna detector de apa in combustibil.
Mai lasa punctele alea de suspensie, ptr. ca exprimarea-ti nu e grea ci fantastic de oribila...
1. Toate HDI au filtru de motorina; tu nu ai detector de apa in acest filtru.
2. Daca din telecomada geamurile functioneaza si eu cred ca e din butoane. Dupa ce ai desfacut surubul ala ridica plasticul ala incepind din spate. In fata ai un "cioc" si daca il ridici incepind de acolo nu o sa poti fara sa il rupi.
