surubu antifurt praf!!!!
bizkit1
Mesaj de bizkit1 »
am facut-o de data asta....am incercat sa scot roata din fata stanga si la surubu ala cu antifurt am dat prea tare cu picioru sa il desfac si s-a dus dracu....s-au rupt santurile alea de pe el si acum nu mai merge sub nicio forma sa il desfac....deci surubu s-a tocit...s-a facut praf.
Poate stiti cum pot sa fac sa scot surubu de acolo....exista vreo solutie??? pls help!
Mr_kokaa
Maniac
Numar Inmatriculare: TSE
Localitate: Bucuresti - Ctza
Re: surubu antifurt praf!!!!
Mesaj de Mr_kokaa »
da .. iti trebuie pe cineva sa stie sa minuiasca un flex
trebuie polizat capul surubului si scos cu o cheie reglabila sau fixa + o teava drept parghie
bizkit1
Mesaj de bizkit1 »
si cum polizezi inauntru acolo??? ca deabia ai loc sa bagi un cap de surubelnita. Am citit pe net si am auzit ca la unele vulcanizari au nush ce chei dinamometrice cu presiune prin aer care s-ar putea sa mearga. Off poate mai imi da careva o idee...ca mi-e ca daca fac vreo pana pe roata aia am incurcat`o
imi pare rau de ceea ce ti s-a intamplat.
in general forumul este ptr a avea solutii la diverse probleme intalnite de fiecare.
ptr o rezolvare, este de ajuns sa dai o cautare , mai intai de a pune intrebari.
s-a mai discutat problema asta si chiar daca este mai usor sa-ti povesteasca iar fiecare cum i s-a intamplat si modul de rezolvare, nu dureaza mult sa cauti #-o
LE. poate nu ai timp sa cauti, asa ca se mai gasesc fraieri care sa-ti dea "mura-n gura " si sa citesti
poftim: viewtopic.php?f=61&t=1399&st=0&sk=t&sd=a&hilit=antifurt
speedy'91
Numar Inmatriculare: AG 91 BAU
Localitate: PITESTI
Mesaj de speedy'91 »
mergi la un service sa-ti sudeze cu CO2 o piulita,apoi dasfaci cu cheia!
bafta!
alfa romeo 156facelift,1.9JTDm,150cp
drumurile din Pitesti sunt varza!la fel si 90% din soferi!iar curcanii cu caschetă sunt de la tara sau fac naveta!
vladut_v
Mesaj de vladut_v »
Apoi poti sa renunti la sistemul antifurt. Prezoanele credeam ca sunt OK, pana la experienta ta, insa cheia este cea care iti da batai de cap. De obicei asta se strica. Totusi ca sfat: prezonul antifurt se desface numai cu pistolul pneumatic, altfel risti sa-l distrugi. Cu toate ca manualul masinii parca zice exact contrariul !
Un set de 4 prezoane normale, janta de aluminiu ~47 RON
C4 1.6i 16V Berlina
adriansofonea
Numar Inmatriculare: B45DDH
Mesaj de adriansofonea »
In legatura cu surubul antifurt c4, am patit si eu si m-am dus la Citroen Champion Motor din str.Mitropolit Andrei Saguna din Buc Noi la Laromet si m-a rezolvat in trei minute.tel 021.668.4243. Tot aici se comanda altele originale Citroen
Costi596
Numar Inmatriculare: B 42 CJJ
Mesaj de Costi596 »
Mai e service-ul asta? De acolo am luat noi c4 si am facut si revizii tot acolo, dar de vreo 2 ani n-am mai fost , poti sa imi trimiti ceva detalii pe pm despre service ce mai e pe acolo? :hi
florinhh
Mesaj de florinhh »
mie cei de la ATS nu mi-au mai pus cheia antifurt la locul ei dupa o revizie, mi-am dat seama dupa ~1 an de chestia asta si eram si in alta localitate. Eu am rezolvat-o in felul urmator:
- exista un tip de cheie tubulara care inauntru nu are hexagon, are striatii care intra fortat, prin bataie cu ciocanul pe orice tip de prezon (cu antifurt sau fara).
Se foloseste pistolul pneunmatic pt extragere dupa ce s-au batut cu ciocanul.
uite aici cum arata:
http://www.bgstechnic.com/product.php?prodID=04051" onclick="window.open(this.href);return false;
la mine a mers!
C4 1.6i 16v 110cp
Tomita
cre8or
Mesaj de Tomita »
mie mi l-au pizdit cand ramases pe o pana dubla pe fata la un umflator din asta de roti de pe langa mine. cand au pus roata a doua ultima prindere a scapat si nu a mai prins sub nici o forma.
asa ca am mers cu morcovu in fund pana la un alt reparator de roti. din fericire s-a reusit cu pistorul si cu finete in degete sa mi se desfaca acele antifurt. am cumparat 4 buloane de la peugeot cu 11 lei bucata + tva si mi-am vazut de treaba cu antifurtu.
PS: antifurtu era betegit, nu surubul in sine.
