scrasnet directie (roata fata) ???!!!!
searchman
Marca si model masina: Citroen C4 2.0hdi Coupe pack VTS
Numar Inmatriculare: PH - 14 - EKF
Localitate: PLOIESTI
Mesaj de searchman »
salut,
am schimbat vechiul C4 1.4 benz din 2005 cu unul 1.6 benz din 2007 .
am o problema pe care eu (mecanicul amator) nu mi-o explic: intr-o anumita pozitie a volanului se aude un scartait la roata stanga fata. daca schimb unghiul de virare cu cateva grade stanga sau dreapta , dispare zgomotul.
are cineva idee ce poate fi ?
Re: scrasnet directie (roata fata) ???!!!!
Nu atinge nimic ?
searchman
nu atinge. m-am tot gandit ca daca prindeam o pietricica intre disc si placuta de frana , trebuia sa persite tot timpul zgomotul. dar nu este asa.
cam 5-6 grade este unghiul in care apare zgomotul. partea proasta este ca acest interval coincide cu corectia pe care trebuie sa o faci pe anumite drumuri unde exista inclinatia covorului asfaltic pt scurgerea apei. si deci ma agaseaza in mod frecvent.
la viteza mica este mult mai amplu zgomotul.
Acum nu imi trece prin cap alta cauza. :(
searchman
ma gandesc ca orice piesa ar avea uzura nu poate sa se fi uzat doar un segment cat este unghiul in care face zgomot.
disc sau placuta nu poate fi .
Logic da. Ceva de genu face rulmentul, dar ala huruie cind virezi intr-o parte nu doar la un anumit unghi, deci cade si aia.
Masina merge drept, trage intr-o parte ? Verifica jocuri la directie-suspensie. Altceva nu prea mai stiu ce sa iti zic.
searchman
o sa merg sambata la un service sa o ridice pe elevator si sa verifice directia si restul.
este drept ca la 130 - 140 km/h vibreaza volanul desi chiar sapt trecuta am pus rotile de pe spate pe fata (uzura anvelopelor era mai mica) si le-am echilibrat. anvelopele au 5.000 km si nu prezinta defecte.
WhiZaH
Marca si model masina: Honda Civic Sedan 1.8 i-VTEC
Numar Inmatriculare: B 57 WHZ
B 55 WHZ
Mesaj de WhiZaH »
Ai aflat pana la urma de unde se aude scartaitul ala?
De vreo doua zile mi-a aparut si mie si nu imi dau seama de unde.La fel,apare cand iau mai mult dreapta de volan,dar nu mereu.Se aude undeva in fata,spre roata stanga.
Parca e zgomotul acela de la distributie,cand scartaie cate un harb pe strada,doar ca se aude mai incet.
De mentionat ca am pus roti de iarna acum vreo 2 saptamani,dar le-am echilibrat...
Honda Civic 1.8 i-VTEC
C4 2006 1.6HDI 110 CP SX Pack
