Placute frana (cand le schimbam?)
byte
- Localitate: Timisoara
Nu depinde daca franezi brusc mai putin brusc ci depinde de cat de des franezi. Daca ai facut 17000 km in oras si sunt tocite 50% eu zic ca e foarte bine, dar daca sunt facuti afara inseamna ca franezi cam des.
De exemplu eu afara din oras daca nu e foarte aglomerat merg kilometri buni fara sa apas pedala de frana. Ca si comparatie pot sa-ti zic ca la dacia veche dupa 20000 km nu ajunsesem la 50% uzura.
TM-11-NDZ
m0rpheus
- Numar Inmatriculare: B 69 GCB
- Localitate: Bucuresti/Berceni
Deci eu cu placutele de frina uzate 25% la 43k km ce sa fac?
- Mr_kokaa
- Maniac
- Numar Inmatriculare: TSE
eu am schimbat pe garantie discurile fata ... (mi s a recomandat ca la discuri noi sa schimb si placutele) placutele insa au fost 260 lei cu manopera la ele ... a ajuns factura la 380 Lei.costin scrie:stie cineva ce e acoperit de garantie in cazul in care este necesara schimbarea discurilor si placutelor de frana ?
eventual cat costa ce suporta proprietarul masinii ?
v-ati prins de ce intreb, nu ?
costin
- Fan C4
merci Mr_kokaa, nu au schimbat nimic. rezolutia a fost : fiindca masina a stat doua saptamani, s-a format rugina pe discuri si respectiva a intrat la nivel "molecular" in structura discurilor. adica discurile sunt plane dar au depuneri, si s-a rezolvat cu un "test" facut de un domn de la ei care la intoarcere m-a luat si pe mine in masina, si intr-adevar nu mai facea volanu ca nebunu cand frana. presupun ca el a avut inima sa puna frane la blana pe cand eu am facut chestia asta mai cu mila
C4 Gri Iceland, 1,6i 16v, 2006
B-29-JES
B-29-JES
- Mr_kokaa
- Maniac
stai linistit ... sa speram ca e pe bune ..costin scrie:merci Mr_kokaa, nu au schimbat nimic. rezolutia a fost : fiindca masina a stat doua saptamani, s-a format rugina pe discuri si respectiva a intrat la nivel "molecular" in structura discurilor. adica discurile sunt plane dar au depuneri, si s-a rezolvat cu un "test" facut de un domn de la ei care la intoarcere m-a luat si pe mine in masina, si intr-adevar nu mai facea volanu ca nebunu cand frana. presupun ca el a avut inima sa puna frane la blana pe cand eu am facut chestia asta mai cu mila
eu cind le am avut schimbate .. acu vreo 3000 km ... le scartiam sa le auz ca s noi ... acu le folosesc din ce in ce mai putin ...
cit ce priveste rugina ... si dupa 2 zile de ploaie se depune pe orice disc de frina ... da se si ia .
pesteimputit
- custom sound systems
cititi si faceti ce spun oamenii astia acolo:
http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
o sa fiti uimiti de rezultate
SQ Advanced 7Ch - de multe locul I si odata locul II , LOCUL IV LA EMMA Eurofinals @ Wels 2008
Black C4 VTS
EMMA International HeadJudge - va pot raspunde la orice intrebare legata de competitiile EMMA
Black C4 VTS
- Vlad Cosma
Re: Placute frana (cand le schimbam?)
bun, sa stiu si eu...au ceva senzor de uzura placutele pe fata? ca pe spate nu au!
nu ai , dar tu oricum trebuie sa le schimbi la 5 000 km
- chainsaw
la mine s-au facut cam 21.000 de kilometri de cand am schimbat placutele fata, mergand 80 la suta din aceasta distanta in oras. si de curand, ajungand la service ptr inlocuirea unei bielete+cap de bara, mi s-a spus ca ar cam veni momentul sa le schimb din nou. ah, si ca odata cu ele, ar trebui si discurile schimbate. mi se pare ca au tinut cam putin, eu nefiind nici genul care sa franeze la orice kkt, sau care sa se "dea". nush ce marca sunt placutele, mi-au fost bagate pe gat de ats. in plus, mi se pare foarte putin ~60.000 km pentru o pereche de discuri. e clar ca macar inlocuitoarele nu vor fi OEM.
- Vlad Cosma
intrebam de senzor pentru ca am un huruit ciudat la franare... dar azi am dat jos etrierul si mai este cam jumate de placuta!
deci mai am de cautat de unde vine huruitul
sa nu fi ruginit discurile... si de acolo sa iti iasa un scartait.
huruit sa nu ai de la rulment...
- Vlad Cosma
huruitu e doar la franare, si nu nu sunt discurile ruginite!
vreo pietricica ceva intre placuta si disc , desi ar trebui sa se vada un mic sentulet sau poate discurile sunt uzate si acea buza care ramane in urma tocirii sa frece de placute ? sau discuri deplanate
sunt multe cauzele , cand le dai de cap sa ne zici si noua
