Xenon pe C4
Re: Xenon pe C4
eu ma abtin!
sunt reglate ok !
daca le dai la dreapta, nu iti vor mai lumina drumul....alegerea e a ta!
sunt reglate ok !
- sorigen
Re: Xenon pe C4
O sa incerc niste variante.. daca nu, le las asa si asta e.
http://www.info-service.ro
Motzoi C4
- C4 Ya Yo
Re: Xenon pe C4
Sorigen, cat te-a costat toata operatiunea, cu tot cu kit-ul xenon si manopera?
Iar pentru cei care au xenon, e obositor pentru cei din fata, daca nu ai far cu lupa?
Prin afara, daca pleci, politia nu zice nimic, eu asa auzisem ca sunt interzise xenoanele aftermarket.
- Bogdan98
- Citroen Fan
Re: Xenon pe C4
Conform legislatiei europene, xenoanele (!) trebuie sa aibe: spalator de faruri si autoleveling. De autoleveling nu stiu daca isi da seama politaiu (daca are sau daca n-are), dar spalatoarele...... ca alea se vad.Prin afara, daca pleci, politia nu zice nimic, eu asa auzisem ca sunt interzise xenoanele aftermarket.
- alex82
Re: Xenon pe C4
si la autoleveling nu`si da seama in mers..dar daca te opreste te pune sa opresti si sa pornesti motorul...la xenoanele originale , cand pornesti motorul , farurile se regleaza singure...
- B25BUY
- Numar Inmatriculare: B-BUY
Re: Xenon pe C4
Adevarul e ca e deranjant cand te lumineaza unu' cu xenon cu farul nespalat, caruia i se disipeaza lumina divergent... ar trebui saltate taloanele pe faza asta... e cam periculos pentru ceilalti participanti la trafic...
Cat despre autoleveling poti sa-l faci manual de la rotita aia dinauntru de sub bord cu numerele alea 1,2,3,4. De acolo am vazut ca se ridica un pic in sus sau se coboara in jos, in functie de incarcatura din masina...
Re: Xenon pe C4
Auto-leveling e un pic alta treaba decat reglarea aia de la rotita
- B25BUY
Re: Xenon pe C4
Da..e-adevarat...
Dar nu stiu daca monteaza "specialistii" nostri astfel de autoleveling si spalator de geam de far...
Adica iti fac treaba pe jumate, iti iau banii si asta e...
- Bogdan98
- Citroen Fan
Re: Xenon pe C4
Spalator de faruri ... am vazut un tutorial si pe-aici, se pare ca nu e nemaipomenit de complicat sa pui singur. Cu autoleveling-ul este "deranj". Am inteles ca este nu stiu ce senzor, care se monteaza undeva in spate, dar nu stiu detalii. Caut si eu pe "gugle"
LE: Putin off, am gasit un anunt de vanzare kit, dar e pentru alta masina, nu asta conteaza ci continutul:
Vand kit autoleveling nou pt faruri oem xenon E46. Kitul este original si se monteaza pe bascule pe ajustarea automata a farurilor in timpul mersului. Contine tot necesarul: senzori, cablaje, mufe, cleme prindere.
- alex82
Re: Xenon pe C4
"autolevelingul" asta de fapt regleaza farurile in functie de cat de incarcata e masina...si normal ca are nevoie de senzori... sa "simta" cand e mai incarcata sa modifice raza luminii...
- Bogdan98
- Citroen Fan
Re: Xenon pe C4
"European regulations require that the headlamp leveling of HID-equipped cars be linked to the suspension system of the car so the lamps don't glare into oncoming traffic when the rear of the car is loaded down or the car is heading uphill."
Nu numai pentru incarcarea masinii, asta se poate rezolva si din comutatorul ala manual din stanga.
- alex82
Re: Xenon pe C4
da !!! dar masinile cu xenon stock nu au acel buton...tocmai de aceea nu il au , pt ca xenoanele originale au autoleveling...
Re: Xenon pe C4
Nu numai asta, regleaza fasciculul si la treceri peste denivelari/urcari in pante, etcalex82 scrie:"autolevelingul" asta de fapt regleaza farurile in functie de cat de incarcata e masina...si normal ca are nevoie de senzori... sa "simta" cand e mai incarcata sa modifice raza luminii...
- Bogdan98
- Citroen Fan
Re: Xenon pe C4
@alex82, stiu ca nu il au, ma refeream la situatia in care iti montezi xenon aftermarket, si cumva acea bucata de autoleveling o "pacalesti" prin modificarea pozitiei farurilor din acel buton.
OFF: Un coleg si-a luat amenda in Germania, pentru xenon aftermarket. Politistul s-a uitat la bord, si a vazut ca exista acel buton de reglaj faruri, si n-a mai stat la tocmeala, s-a pus pe scris amenda. Colegul avea si spalator de faruri.
- Bogdan98
- Citroen Fan
Re: Xenon pe C4
Si pentru clarificare, uitati si partea legala:
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Foru ... egulations" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... tml#48r4c1" onclick="window.open(this.href);return false;
Aici se gasesc toate reglementarile referitoare la iluminare, si nu numai.
