Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
Razvan C4
Localitate: BRASOV
Re: Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
Mesaj de Razvan C4 »
Norishor scrie:Fisura se poate observa sau nu. :) Trebuie cu lampa UV si lichid contrastant.
Nu stiu sa-ti zic de un pret la radiator acum. Da-mi o serie de sasiu si ma uit cand am un pic de timp.
TRIMIS SERIE DE SASIU
Exista pret la supape?
Supape pe original nu vin, deci doar pe aftermarket sa cauti.
Radiatorul original este 1029 RON cu tva inclus
Codul OE al radiatorului este: 6455GK
Razvan C4
Localitate: BRASOV
Norishor scrie:Supape pe original nu vin, deci doar pe aftermarket sa cauti.
Aftermarket de unde? Pot gati radiator second?
Cauta si matale pe net. Ai toate informatiile necesare :D Cred ca gasesti. Nu recomand SH decat daca e de la cineva de incredere. Ia legatura cu Simply The Lex
Razvan C4
Localitate: BRASOV
Multumesc pt raspuns, am completat ieri freon si azi am constatat ca am o problema la radiatorul de aer conditionat.
Sa cumpar Valeo sau se poate si o alta marca, adica ce am in ultima varianta daca este ok?
http://autopiesa.ro/radiator-aer-condit ... oCY6zw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
sau VALEO
http://www.epiesa.ro/radiator-clima-cit ... cat-10455/" onclick="window.open(this.href);return false;
Multumesc.
P.S.: Merita cumva second-hand?
redbeben
Localitate: gibraltar
Mesaj de redbeben »
salutare
am un c4 1.6 hdi cu muuulti km si de anul trecut stau fara clima.ventilatorul din habitaclu kaput.
am schimbat rezistenta (ariciul ala) cu unul nou si tot mort.am probat atat panoul de comanda la iesire si ala da cum trebuie,am schimbat 2 panouri second si tot degeaba,am schimbat un ventilator tot degeaba(si ala al meu pus pe 12 v merge perfect)
am verificat siguranta aia e ok,am schimbat siguranta tot mort.am verificat cablurile de alimentare ventilator(sub bord) si intre panou comanda si ventilator si am info intre ele si 12 v
ce mama dracului sa ii mai fac ca vara ma coc si iarna sterg parbrizul cu carpa de aburire ca la dacie.
am tot citit de BSM (n0am idee ce e) si de un releu dar habar nu am ce e si unde se gaseste....ceva idei ?
C4 1.6 HDI SX fab dec 2005
coldwish
Localitate: Alba Iulia
Mesaj de coldwish »
Bsm-ul, cred ca este inglobat in cutia de sigurante a masinii (cum ridici capota, in partea dreapta langa baterie, arata semnul sa nu dai cu jet de apa). Scoti capacul ala, si sub sigurante este placa respectiva. Eu cred ca este facuta dintr-o singura bucata. E posibil sa ma insel.
Pe placa respectiva se afla releele cu pricina.
In principiu, se schimba cu totul daca ai probleme.
Tot un releu de pe placa aia a crapat si la mine si nu mai alimenta cu curent pompa de benzina.
Cel ce detine MedService din Medias, reprezentanta Citroen, a cunoscut un electronist in Targu Mures si a reparat-o. Daca nu reusea trebuia sa imi cumpar BSM nou, care cred ca este peste 1500 ron.
Bsm sau modulul variator viteze care este montat pe cutia clima, langa ventilator.
Mr_kokaa
Maniac
Numar Inmatriculare: TSE
Localitate: Bucuresti - Ctza
Mesaj de Mr_kokaa »
pentru cine vrea o proba
am un BSM L04
a fost refacuta conexiunea cu releul ars si functioneaza.
releul este subdimensionat cum spune si Norihor. Siguranta este de 50A si releul 20A
clar cedeaza releul
ro31bert
Marca si model masina: citroen c4 1.6hdi
Mesaj de ro31bert »
Va salut, am si eu aceeasi problema cu ventilatia unui c4 1.6 hdi, merge 3 min dupa care se opreste si reporneste alta data sau deloc... gasesc pe aici o solutie de rezolvare? Multumesc !!!
foxbat
Numar Inmatriculare: FOX
Mesaj de foxbat »
ro31bert scrie:Va salut, am si eu aceeasi problema cu ventilatia unui c4 1.6 hdi, merge 3 min dupa care se opreste si reporneste alta data sau deloc... gasesc pe aici o solutie de rezolvare? Multumesc !!!
Recomand Norishor, Dupa diagnoza stii care i e buba.
eu am ales inlocuirea cu piesa noua cu garantie
Razvanlb
Marca si model masina: Citroen C4 1.4i
Mesaj de Razvanlb »
Salutare, am si eu o problema la ventilatie/clima automata Citroen C4, 1.4. De cand am cumparat masina, reglajul temperaturii si a directiei aerului nu functioneaza - nici un motoras nu merge. Ventilatorul baga aer doar pe o singura viteza. Am incercat cu un alt panou de comanda(din dezmembrari) si tot nu merge. Aveti vreo idee unde ar putea fi problema?
Razvanlb
Mesaj de Razvanlb »
Am uitat sa mentionez ca pe tester primesc eroare de Senzor temperatura exterioara. Temepratura exterioara nu este afisata pe bord, doar "--C". Am schimbat senzorul si tot la fel face. Ar putea avea vreo legatura ventilatia cu acest senzor?
Senzorul de temperatura exterioara este in oglinda pasagerului. Normal nu te afecteaza, deoarece climatizarea RFTA (automata), mai are un senzor la interior dupa care se ghideaza.
