Problema - nu se mai deschide portbagajul
Re: Problema - nu se mai deschide portbagajul
Ca sa elimi complet electrica cind e deschis haionul inchide-l cu o surubelnita (stii cum, nu?) si incearca sa il deschizi de la clapeta. Repeta de mai multe ori. Daca de fiecare data merge e clar ca nu e de la partea electrica.
cisu
Numar Inmatriculare: AG1.6HDI
Mesaj de cisu »
-daca se aude un zgomot slab la apasarea clapetei, ca si cum ar incerca sa deschida, dar fara efect, e sigur motorasul din interior, pt ca n-ai ce sa reglezi la inchizatoare...
- mecanismul e bazat pe un electromotor de 12V cu pinion/ax tip cremaliera care trage de o parghie... poate fi motorasul (perii... contacte oxidate, chiar in mufa) sau poate fi blocat mecanismul, arc sarit etc... desfaci broasca, scoti capacul si te uiti cu grija la interior...
- aici e de pus osu' la treaba, nu te filozofat... :ok
- daca e ''carligul'' deplasat, se observa si cand inchizi haionul...(loveste, se deplaseaza intr-o parte cand se inchide, joaca chiar incuiat...)
( hmmm....)
florinc4
Operat ESTetic
Numar Inmatriculare: B 94 URH
Mesaj de florinc4 »
de vreo 2-3 saptamani si la mine face figuri portbagaju...am observat totusi ca la prima deschidere face figuri cel mai mult...cand tin apasat pe "butonul" portbagajului nimic.... dar cand trag de el si tin apasat se deschide (adica fortat), dar asta dupa ceva incercari....dupa care in decursul zilei se deschide fara pb....tind sa cred ca nici facelift-ul asta nu a scapat de bube :(
kap
Numar Inmatriculare: VL06HCA
Mesaj de kap »
Tocmai mi s-a intamplat si mie :protest: si mai mult ca sigur e de la partea electrica ca nu imi mai merge nici stopul pe frana nici dezaburirea.
Treaba e, cum fac acum sa ma srtecor in portbagaj si sa ma uit acolo la cabluri...
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
Ai doua variante:
1. Esti din Valcea, ProMotor e la 2 pasi de tine :)
2. Rabati/rabatezi :D (a dreaq chineza asta) bancheta din spate, si deschizi portbagajul din interior (vezi in posturile anterioare cum se deschide) si dupa ce l-ai deschis, ai acces la cabluri.
kap
Mesaj de kap »
O am inscrisa pe Vl dar nu stau acolo si nu cred ca m=as duce la Promotor sa=mi ia 3 , 4 mil pe o chestie ca asta
LE: Am citit a doua oara toate posturile din de aici dar nu vad cum sa deschid portbajul din interior...
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
Ca sa deschizi mecanic portbagajul te bagi prin masina, ajungi la incuietoare si trebuie sa aibe in carcasa de plastic o gaura. Bagi o surubelnita si invarti.
De printr-un post anterior, tot pe aici... alt topic ce-i drept, legat tot de deschiderea sau ne-deschiderea portbagajului.
kap
Mesaj de kap »
Merci, o sa incerc maine pe zi
kap
Mesaj de kap »
M-am baga azi in portbagaj dar nicio sansa sa-mi dau seama unde as pueta baga surubelnita... Se vede doar ciocul ala ca de papagal in care probabil intra sistemul de inchidere si in rest numai plastic :(
Aveti idee unde m-as putea duce in Bucuresti sa o pot repara (exclus reprzentanta daca se poate)
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
@kap, ai PM
bytzak
KamiKaze
Mesaj de bytzak »
ma alatur si eu persoanelor care au aceasta problema.
Am constatat ca nu scoate nici un sunet, dar nu m-am gandit sa verific daca merg al 3-lea stop si stergatorul. O sa vad maine ce pot face.
LowProfile
Mesaj de LowProfile »
pe interior desfaceti portbagajul cu o surubelnita subtire.. Cum stati voi, inghesuiti, incercand sa il desfaceti pe interior, in partea stanga, la sistemul de inchidere e o gaurica pe unde bagati o surubelnita subtire, apasati si se deschide..
Dupa ce l-ati deschis, ridicati haionul, si in partea din stanga e un furtun negru, care protejeaza firele care ajung la semnalizare, dezaburire, hayon, etc...
Eu am taiat acel furtun, am dat jos izolatia dupa fire, si cand m-am uitat acolo... Stupoare - toate firele erau impuscate, izolatia dupa ele era taiata si se vedeau partile metalice ale firelor - litzele :D
Acolo se freaca si se rup si ramaneti fara semnalizare, dezaburire, stergator sau inchidere....
Refaceti legaturile, izolati bine bine... Si voila..
E simplu, mai complicat e sa intrati in portbagaj.. Mai ales la 90 de kg ale mele :D :glasses
Fost user: Adrian
bytzak
KamiKaze
Mesaj de bytzak »
S-a rezolvat sambata. Am ramas stupefiat. Am avut 3 fire rupte. 2 subtiri si unul gros. acum merg toate.
LowProfile
Pentru cei care vor mai avea aceasta problema.. Uite aici cum arata defectiunea!
Toate firele alea se pot rupe.. In general se rupe de la hayon, pentru ca e mai subtire! :drive
Fost user: Adrian
tommy
Numar Inmatriculare: B52NPG
Mesaj de tommy »
Salut! Am si eu o problema cu portbagajul dar la mine este de alta natura,se deschide dar nu mai sta ridicat,trebuie sa fac eu muschi sa l ridic si sa l tin cu o mana si cu cealalta sa iau ce am in el daca reusesc. Banuiesc ca problema este din telescoapele care il tineau ridicat.A mai avut cineva problema asta?Ce solutii sunt,in afara de a schimba telescoapele?
