C4 coupe 2.0 HDI VTR FAP 2005.....black
ionutzj
Marca si model masina: Citroen C4 coupe 2.0HDI
Numar Inmatriculare: BC86JOC
Localitate: MILANO
Re: C4 coupe 2.0 HDI VTR FAP 2005.....black
Mesaj de ionutzj »
commandorsteel scrie:mie-mi place javra... :mrgreen:
cati ani are? e agresiv? ca-n poze pare cam ... hamesit :D
-are in jur de 2 ani si vreo 60-70 kg. in primele zile il tineam in palme , acum vreo 2 saptamani nu vroia sa urce in masina si l-am luat in brate , nu mai puteam de spate , in final l-am ridicat cu cate 2 labe.
-daca sunt langa el , poti sa pui si mana pe el , daca nu sunt , nu-ti pot garanta nimic =)))
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
vmeremia scrie:Foarte tare prima poza :D
da , cred ca are mai mult de 40 ani ....pe aici sunt foarte multe de genul acesta
Ambreiajul cum mirosea ? :mrgreen:
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
alex82 scrie:Ambreiajul cum mirosea ? :mrgreen:
-pai nu mirosea pentru ca era pamantul foarte moale cred si ma gandesc la faptul ca a fost schimbat acum vreo 30k km , e inca bun.
-nu am simtit miros de ambreiaj , esp-ul a aparut intermitent de vreo 2 ori .
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
Am intrat pe http://www.service.citroen.com" onclick="window.open(this.href);return false; , am pus seria masinii si mi-a aparut toate echiparile masinii.
Stiti cumva cum se poate vedea ce a fost schimbat la masina?!?
C4 BERLINA 3 USI 2.0 HDi 138 FAP CUTIE DE VITEZE MANUALA 6
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C4
Nr. APV/PR 10258 88 1 0471
Data de Inceput de Garantie DDG 06.06.2005
OPB I000
NRE e2*2001/116*0302*00
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C4
SILHOUETTE BERLINA 3 USI
FINITION PACHET VTR
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA6
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE EXL - VOPSEA NEGRU OBSIDIAN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ACCESORIU PLASA 3D XRAY + TESATURA SPRINT "SR"
COULEUR DE GARNISSAGE "FH"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
Caracteristici vehicul
FINITION PACHET VTR
Alimentare motor
ALIMENTATION INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) BLOC CILINDRI FONTA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALIZATOR CU 2 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU PLATINA
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:32 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 130W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM INJECTIE SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 67
STYLE ROUE ROATA RESOLFEN 17 INCI
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) CUTIE DE VITEZE TIP ML6
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X50X17 W
ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI 1/2
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA ALIAJ 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspensie Directie Franare
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 26
COLONNE DIRECTION COLOANA DE DIRECTIE CU REGLARE MANUALA
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION FARA SISTEM DE RACIRE ULEI DE POMPA DE DIRECTIE
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
Caroserie Echipamente
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTARE CU DEFLECTOR DE AER LA MIJLOCUL CAPACULUI
DÉCORATION (PEINTE) DECORATIUNE COLORATA IN MASA
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL TROMPA
FEU DE RECUL CU 2 LUMINI PENTRU MERSUL INAPOI
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FARA LUMINA DE PRAG
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE FARA GARNITURA DE CAPOTA MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT FARA ORNAMENT PE IESIREA TEVII DE ESAPAMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA SPORT IN CULOAREA CAROSERIEI GRILA BARA DE PROTECTIE SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI
PARE-BOUE (BAVETTE) FARA APARATORI DE ROTI SPATE
PLAQUE POLICE FARA PLACUTA DE INMATRICULARE
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS ROATA CU JANTA TABLA + PNEU CU DIMENSIUNE NESTANDARDIZATA
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + COMANDA SPATE + SUPORT + RETROVIZOR IN CULOAREA CAROSERIEI
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
VITRE (ASPECT) COLORATA
VITRE (TYPE) PARBRIZ IZOLAT TERMIC SI CU STRAT REFLECTORIZANT + GEAMURI LATERALE SI SPATE SECURIZATE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES FARA ACCCES SI PORNIRE MAINI LIBERE
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ALLUME-CIGARE BRICHETA FATA
APPUI-TÊTE ARRIÈRE TETIERA SPATE REGLABILA
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA ARTICULATA
ASSISE ARRIÈRE PERNA SEPARABILA RABATABILA + SPATAR SEPARABIL RABATABIL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA TEMPERATA
CONDAMNATION ENFANT FARA SISTEM DE BLOCARE USA PENTRU COPIL
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COMPTE-TOURS TUROMETRU DIGITAL
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD PLASA METALIZATA PANOU FRONTAL INFERIOR + SUPORT CREION VOPSITE
FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) TABLOU DE BORD DIGITAL CU FATADA GRI LION
GARNISSAGE DE PORTE PANOU DE USA FARA DECORATIUNE CROM SATINAT
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA PERDEA IMPOTRIVA SOARELUI
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER FARA MECANISM DE INALTARE PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SUPORT LOMBAR CONDUCATOR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER FARA SUPORTURI LOMBARE SI LATERALE PASAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR CU SISTEM DE RABATERE PERNA DE SEZUT SCAUN CONDUCATOR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER CU SISTEM DE RABATERE PERNA DE SEZUT SCAUN PASAGER FATA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERA CENTRALA
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
BOITE DE RANGEMENT CU COMPARTIMENT DE DEPOZITARE
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS, T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER CU CAPAC FARA LUMINA
INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) FUNCTIE ANTIPRINDERE PE PARTEA CONDUCATORULUI + PASAGERULUI
PACK ÉQUIPEMENT FARA PACHET ECHIPAMENT PENTRU VEHICUL DE SCOALA AUTO
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR FARA INCALZIRE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT SOFT MISTRAL
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE FARA PLANSEU SPATE DE INCARCARE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
PROTECTION POSTE AVANT FARA PROTECTIE POST FATA
PARE-SOLEIL AVANT PARTE LATERALA CONDUCATOR + PASAGER FARA INSCRIPTIONARE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) COMPARTIMENT DE DEPOZITARE LATERAL CU INCHIDERE + OCHELARI
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR RIDICARE SCAUN CONDUCATOR REGLARE PARALELA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
SURTAPIS (ASPECT) FARA COVORAS SUPLIMENTAR
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT CU PLASA + COMPARTIMENT DE DEPOZITARE AMOVIBIL IN PORTBAGAJ
TAPIS MOCHETA TESUTA DILOUR F550
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTATION GARNITURE BURDUF DIN MATERIAL PLASTIC + MANER PIELE + PLACUTA CROMATA
SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
VOLANT VOLAN IMBRACT IN PIELE CU 2 BRATE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT FARA RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L2 400
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
MULTIPLEXAGE MONTARE RETEA MULTIPLEXATA CAN CAN
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COMANDA VOLAN BUTUC FIX
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION FARA TRIUNGHI REFLECTORIZANT
Doar un dealer Citroen iti poate comunica istoricul masinii!
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
Bogdan scrie:Doar un dealer Citroen iti poate comunica istoricul masinii!
Si cum as [utea sa o fac?
Sa ma duc la Citroen Italia sa intreb?
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
In aproximativ 1 luna am reusit sa parcurg mai mult de 4000 km; mi-a oferit numai momente frumoase , nu m-a dezamagit niciodata , am mers peste tot , prin camp , oras , autostrada , etc , de la confort pana la putere , manevrabilitate si calitate , tot a fost peste asteptarile mele . Binenteles , nu putea fi totul perfect si un brat sau ceva din zona face zgomot dar la 7 ani si 150k km se accepta.
Trebuie sa fac revizia in urmatoarele zile , ce marci de consumabile imi recomandati.
mikepop
Numar Inmatriculare: OT05AMP
Localitate: Slatina
Mesaj de mikepop »
Eu am folosit consumabile Man sau Mahle, am inteles ca sunt ceva mai calitative fata de altele si nu sunt nici scumpe. La ulei ai grija ca am vazut ca ai FAP, daca bagi total cauta Ineo ECS, e spcial pentru motoarele cu FAP. Daca nu vrei sa mergi pe Total vezi sa fie special pentru FAP. Cat despre zgomot ai toate sansele sa fie bieleta antiruliu, e vreo 70 ron aftermarket si 150 ron pe original.
C3 1.4 HDI 70 CP 2007
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
mikepop scrie:Eu am folosit consumabile Man sau Mahle, am inteles ca sunt ceva mai calitative fata de altele si nu sunt nici scumpe. La ulei ai grija ca am vazut ca ai FAP, daca bagi total cauta Ineo ECS, e spcial pentru motoarele cu FAP. Daca nu vrei sa mergi pe Total vezi sa fie special pentru FAP. Cat despre zgomot ai toate sansele sa fie bieleta antiruliu, e vreo 70 ron aftermarket si 150 ron pe original.
Pe loc nu face nici un zgomot , dar cand trag aproape maxim stanga si merg incet si aude un sunet ...gen " scrasnet de metal sau joc intr-un rulment"
mikepop
Localitate: Slatina
Mesaj de mikepop »
Aia nu e bieleta...probabil cap de bara, planetara, nu stiu, un mecanic te va ilumina :-|
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Daca se aude ca un huruit cand mergi sub turat si iei viraj, e zgomot de planetara. Trebuie schimbat capul de planetara cel din partea cu roata. Dar cel mai bin mergi la un service sa iti confirme exact ce e de schimbat.
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
Saptamana viitoare merg sa schmb uleiul si filtrele si verificare generala.
ce ulei imi recomandati. Ama avut elf 10/40 si ma gandeam sa punto 5//30 . E ok?
ionutzj
Localitate: MILANO
Mesaj de ionutzj »
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
uuhhh.. ceva frumos. este baiat sau fetita?
sa-ti traiasca si sa nu se smuceasca sa ramai fara roata fata... :lol:
Înapoi la “C4-ul tau”
