Thread pentru mici intrebari
- vmeremia
Multumesc mult Ionut!
Asa am sa fac
Sper sa ma descurc
- vmeremia
Multumesc mult inca o data Ionut pentru suport!
Am reusit sa-l instalez, DAR cred c-am prajit unitatea de control pentru comenzile de pe volan
Am deconectat bateria la inceput, am dat jos airbag-ul, dar pentru ca francezii sunt niste bombonei, au ales sa foloseasca piulite triunghiulare
A treebuit sa umblu prin oras sa caut ceva cu care sa desfac piulitele triunghiulare (e ciudat sa mergi fara airbag - prima data cand am constientizat cat e de important
). Cand am reusit in sfarsit sa desfac piulitele, ghici ce?! am uitat sa deconectez bateria si cand am incercat sa scot mufele ca sa scot firele din vechiul volan... a iesit fum
(de undeva de dupa coloana de directie (sunt ceva fire si componente electronice acolo).
Acum nu stiu ce e de facut... Nu mai am controale pe volan (nu e asa grav), dar in plus, nu mai am indicatoare pentru semnalizare, pozitii, limini de drum, am ramas fara avertizor sonor la semnalizare si fara bipuitor.
Cateva poze:
Cateva poze:
Coman Dragos
- Marca si model masina: C4, 1.6HDI
- Numar Inmatriculare: B72DXC
- fanut
- Numar Inmatriculare: LGR
- Localitate: IASI
Fanut are la vanzare un modul de comenzi fix ca al tau
negociem discutam
- vmeremia
Merci Fanut
dar nu cred ca e de la "butoane" ci din modulul cu maneta de semnalizare si stergatoare (din cate am inteles, acolo e un fel de ECU pentru toate comenzile de pe volan)
- fanut
- Localitate: IASI
Am inteles, nu prea ma pricep eu , dar daca ajungi la concluzia ca iti trebuie blocul cu butoane da mi de stire ca ne intelegem noi intr un fel . Frumos covrigu' arata bine a fost scump???
- cristyluu
- Numar Inmatriculare: BV 12 TEA
- Localitate: Sebes-Alba
A dat putin caldura sa m-am gandit sa curat putin motorul (de pe forum am aflat ca nu e recomandat sa il speli) si am constatat ceva problele nu cred ca sunt foarte grave dar as vrea sa va cer si voua parerea/soluti de rezolvare?
Problema 1. - vapori de ulie amestecati cu praf- se poate remedia cumva sa nu mai apara vapori aceeia? am strina sputin colierele ce le-am gasit pe acolo crezand ca s-au slabit de la trepidati.
Problema 2. - tot vapori de ulei amestecati cu praf doar ca in cantitate destul de consistenta
Problema 3. - este un cablu sarit de la locul lui, cred ca este un senzor sau ceva in capat are ca o clema care se fiteaza in sasiu undeva dar m-am uitat si nu am vazut nimic? Aveti idee ce este si unde trebe fixat?
Am atasat niste poze pentru a fi mai usor de inteles.
- cristyluu
Nu da nimeni o geana si pe aici
Multumesc!
Multumesc!
- teddy_dmy
''geanta'' de umar sau ...carecristyluu scrie:Nu da nimeni o geana si pe aici?
Multumesc!
- sergiu9my
- Marca si model masina: Citroen C4,1.6HDI
- Numar Inmatriculare: PH 90 WTF
Au farurile reglaj stanga-dreapta?
Am impresia ca imi bat farurile cam asa \ | stiu ca trebuie sa fie invers | / ...
Ma gandesc ca poate a fost lovita si are faruri de pe masina cu volan pe dreapta....
Au au.In partea de jos a farului vezi ca e un "batz" de care daca rotesti se va orienta oglinda catre interior sau ext.
- DjAndr3w
Vezi sa nu iti fi schimbat tu becurile si sa il fi pus un pic stramb. Nu stiu 100% daca au reglaj dar presupun ca da, normal asa ar fi. Ale mele bat |\ asa si e chiar bine pentru mine, nu stiu daca deranjeaza insa pe cei din fata, oricum cand le am pe nivelul "0" ma flasheaza cam toti
- sergiu9my
Nu am schimbat becurile pana acum, dar am inteles ca e mare bataie de cap...
Ma uit azi dp reglaj. Ms.
- DjAndr3w
Nu e deloc mare bataie cu schimbatul becurilor, eu am facut asta pana acum de 2 ori cu faza scurta, e chiar ok, daca te uiti atent cand si cum scoti becul.
- fanut
- Localitate: IASI
O intrebare pt cei cu coupe-uri mai dotate cum are Relu si nu numai el(el mi a venit in minte) Exista C4 coupe cu geamurile spate incalzite??? Sa va spun de ce intreb. Am vazut azi in traficul Iesean un c4 coupe destul de echipat (avea sigur plafon panoramic etc) si pe geamurile din spate daca nu ma insel avea dezaburire cum este pe luneta. Am vazut eu bine sau asa ceva nu exista. mentionez ca eu la masina mea nu am asa ceva
