emicald scrie:La mine auto volume ala nu pare sa faca nimic. M-a cam suparat chestia asta, ca am avut alta masina la care chiar se simtea, cind crestea zgomotul in masina si radio-ul crestea volumul.
Cine imi poate spune ce prezoane pot sa folosesc la niste jante de aliaj de Ford.cele de C4 au "gulerul" foarte mic si joaca in gaura.jantele de Ford se prind cu piulite nu cu prezoane,deci...?
Pai nu stiu care ar putea sa-ti zica ce prezoane sa folosesti, asta daca nu are janta in fata. Cauta prezon sa se potriveasca perfect.sa fie la fel ca si piulita aia de ford!!
Capacelele ornamentale de la rotile de aliaj, dispuse in centrul rotii, continand logo-ul firmei si acoperind butucul discului/tamburului, se monteaza din interiorul rotii sau din exterior?
Adica trebuie data jos roata ca sa le montezi? De fapt asta era intrebarea.
vlad scrie:La nici un common rail nu se regleaza avansul la injectie din vreo piesa. S-ar putea din harta de injectie.
Am inteles ! Multumesc! Am curatat azi motorina de pe langa un injector si am mai miscat de el , si am scos tot ce intra in el , iar dupa nu imi mai mergea ... imi merge in 3 injectoare. La inectoru nr1 am probleme si imi da motorina pe langa . Maine ma duc sa vad ce are ... acum nu mai merge deloc ... Care sa fie cauza ? Sa fie infundata diuza ? Oricum daca reusesc sa-l scot schimb garnitura aia de cupru... cred ca pe la aia arunca motorina.
Da, merge.
Dar mai bine te duci si o vopsesti in culoarea caroseriei, arata mai bine.
Atentie sa fie pregatita cum trebuie bara ca sa nu sara vopseaua de pe ea.
