Thread pentru mici intrebari
Costi596
Numar Inmatriculare: B 42 CJJ
Mesaj de Costi596 »
@comandor : la aia ma refer ca sa punem acolo extintoru trusa si triunghiu ca sta intr-o "geanta" in care a fost o jusa auto si ocupa ceva spatiu...si la cat e de "mare" portbagaju la c4
E ok daca cureaua de accesorii se schimba odata cu cea de distributie, adica de la 120.000km incolo ?
catalin4u24
StarShip Pilot
Mesaj de catalin4u24 »
Din cate stiu nu prea e ok, insa cureaua de accesorii trebuie verificata la orice revizie si observat gradul de imbatranire/uzura... Poate tine foarte mult sau te poti trezi cu ea rupta... Deci trebuie verificata.
vmeremia
Mesaj de vmeremia »
Am o mica problema cu masina si nu stiu cum sa-i dau de capat. \daca s-a mai intalnit cineva cu simptomele descrise, as fi recunoscator sa-mi dea niste indicii despre ce ar putea fi:
Am observat aseara dupa ce am lasat masina in "repaos" cam 3 ore (deci era rece), un bazait destul de puternic din zona torpedoului. Dupa 5 minute de mers a disparut. Am mai observat ca daca invart de volan pe loc, fluctueaza sunetul (ca si cum ar fi ceva electric :?: ). Azi dimineata am avut parte de aceeasi experienta. Am dat tot jos din torpedo (m-am gandit ca o fi vibrand ceva pe-acolo) si tot n-a disparut. La fel, dupa 5 minute de mers a disparut.
Sincer nu imi pot imagina ce ar putea fi.
Multumesc anticipat pentru orice informatie utila :hi
Daca fluctueaza cand tragi de volan e pompa de servo.Asa face si la mine doar ca nu dispare dupa 5 min...Nu stiu cat de normal e,cert e ca in mersul ei normal de bazait trebuie sa bazaie si de altfel sa si fluctueze cand tragi de volan insa nu stiu daca trebuie sa fie perceptibil din interior.
Pune pe cineva sa iti traga de volan si du-te si asculta langa aripa dreapta jos spre bara,vezi daca e acelasi bazait.
vmeremia
Mesaj de vmeremia »
Am verificat dimineata daca se aude de la pompa de servo. Am ridicat capota si am si verificat nivelul lichidului de servo. Deci nu pare sa fie de acolo. Cu motorul pornit, la pompa nu se auzea nimic, dar in interior bazaia...
Merci pentru raspunsul rapid :)
B25BUY
Numar Inmatriculare: B-BUY
Mesaj de B25BUY »
Stie cineva un service/om priceput in Bucuresti pentru igienizare instalatie A/C si completare cu freon la un pret decent...pana in 150 RON ambele operatiuni ? Pentru alta masina ma intereseaza...nu Citroen.
Altfel, stiti de unde se pot lua spray-urile alea 2 pentru igienizare instalatiei de A/C acasa ?
ptr incarcare freon am primit un fluturas de la astia, dar nu am apucat inca sa ma duc:
http://climatizareauto.com/
spray ptr igienizare...sunt mai multe firme...
http://www.wuerth.ro/catalog/pdf/WRO-03-170.pdf
B25BUY
Mesaj de B25BUY »
merci frumos :)
bogdan_bece
Numar Inmatriculare: B-34-XUF
Mesaj de bogdan_bece »
Salutare,
gasisem la un moment dat un site pe care scriai seria de sasiu si iti returna toate informatiile legate de citroenul tau....nu-l mai gasesc, ma poate ajuta cineva , va rog?
Multumesc!
Raducv
Localitate: Craiova
Mesaj de Raducv »
bogdan_bece scrie:Salutare,
Multumesc!
http://service.citroen.com/socle/?start=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Asta cumva?
C4 1.6 HDi 90cp
bogdan_bece
da, multumesc mult de tot :) scrie codurile de produs ca sa pot cauta piese.
Exosphere
Mesaj de Exosphere »
Are cineva idee despre cat de bune sunt produsele celor de la http://www.vogtland.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Mai exact http://shop.vdf-springs.com/index.php/a ... 00-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ZLD_C4
Numar Inmatriculare: B-XX-ZLD
Mesaj de ZLD_C4 »
Am si eu o problema ciudata aparuta dupa ce am masurat voltajul de pe pinii modulului de comanda al usii dreapta (nu am oglinzi incalzite si am vrut sa vad daca exista vreo posibilitate sa imi montez).In urma masuratorii dupa ce am montat tot la loc am observat ca temperatura indicata la bord este in permanenta de 46 grade celsius, comanda de deschidere a geamului nu mai merge decat de pe portiera soferului,uneori apare ca am usa deschisa si reglajul oglinzii din dreapta nu mai merge.Am incercat schimbarea modulului de pe usa cu un altul si problema persista deci nu este de la el.Am verificat si cablajul si mufele...nu e nimic in neregula...astept idei
E mufa pusa invers :!: Am patit si eu treaba asta
