The Black Beast :))
Re: The Black Beast :))
In primul rand, verifica nivelul de lichid (LDS). Dupa ce completezi cu lichid, cu motorul pornit, fa o tura maxim stanga, si inca una maxim dreapta, in acest mod facandu-si automat aerisirea. Daca tot mai face figuri mergi la un mecanic, care stie sa se joace la un surub de reglare (personal nu stiu cum si unde se afla exact, dar exista unul pe acolo).
Daca in continuare face fite, e cazul sa vezi de o pompa servo (care va trebui reintializata, indiferent daca o iei din dez sau noua). Sper sa se rezolve doar cu lichid.
coldwish
Localitate: Alba Iulia
Mesaj de coldwish »
Am adăugat lichid TOTAL FLUIDE DA, circa 50 ml. La viratul de pe loc, nu prea se cunoaște diferența, dar in mers parca se misca mai ușor. Am inteles ca lichidul LDS este pentru mașinile echipate cu "Hydractive 3".
Am achiziționat si pompa servo second, preventiv.
Cum se reinitializeaza o pompa servo?
Mersi de ajutor.
Doar pe tester.
coldwish
Mesaj de coldwish »
revin cu aceeasi buba. ieri, la semafor, dintr-o data simt volanul greu. opresc masina si o pornesc din nou, iar dupa 2 km incep sa simt in volan un tremur iar acesta cand se invartea usor, cand greu. Dupa maxim 30 secunde a inceput sa poata fi rotit, doar greu, foarte greu. La o repornire si-a revenit. Se pare ca m-a lasat pompa servo.
Lichid am completat foarte putin (cativa ml) acum vreo 2 luni, ca nu mai era pe joja.
O sa verific din nou lichidul sa vad daca a mai scazut.
Se mai poate face ceva sau doar schimbata?
coldwish
Mesaj de coldwish »
Nu am mai scris de mult pe aici...intre timp pompa servo a fost schimbata cu una second si merge ok.
A mai cazut si bobina de la electromotor, fiind inlocuita.
Km nu am prea multi, abia sunt 116.000.
Alta problema ma sacaie acum: la viteze de peste 120 km|ora si pana la 140 am joc in volan, vibreaza si are putina miscare stanga-dreapta.
Am echilibrat rotile, tot la fel face. Oare ce ar trebui verificat? :)
Bieletele de directie si geometria fata.
coldwish
Mesaj de coldwish »
o sa le verific cu urmatoarea ocazie. Multumesc! sper sa nu fie ceva mai grav.
coldwish
Mesaj de coldwish »
Intre timp am pus jantele de tabla cu cauciucurile de iarna si nu se mai manifesta. Concluzia: una sau mai multe jante de aliaj, indoite.
Azi, am ridicat capota dupa ceva vreme si mi-a atras atentia o pata ce pare a fi de ulei (nu sunt 100% convins) in partea stanga, deasupra curelei de transmisie, pe unde e distributia. O sa revin cu niste poze sa vedeti despre ce e vorba.
Se vede umezeala si in partea stanga sus (in spatele motorului) si ma gandesc sa nu fie lichid de parbriz care s-a scurs pe acolo ca am facut un drum mai lung si l-am utilizat frecvent.
Ati mai patit careva ceva de genul? Este vreo problema cunoscuta?
coldwish
Mesaj de coldwish »
Scuze pentru dublu post. Astea sunt imaginile. Ultimele doua sunt din spatele motorului.
coldwish
Mesaj de coldwish »
vreo idee? careva? :/
coldwish
Mesaj de coldwish »
coldwish scrie:vre-o idee? careva? :/
george.serik
Numar Inmatriculare: B154SRK
Mesaj de george.serik »
Salut, poate sa fie simeringul, cel mai bine ai merge la o verificare sa stii sigur.
SOLD
coldwish
Mesaj de coldwish »
am desfacut capacul de plastic si pe bratul de catre parbriz, e transpirat bine cu ulei. Simeringul pare a fi....
coldwish
Mesaj de coldwish »
Problema a fost de la garniturile capacelor de la culbutori. Simeringurile sunt in regula.
Pret = 100 lei/bucata. [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
coldwish
Mesaj de coldwish »
Salutare! 132.000 km fara mari probleme. A cazut rulmentul (FAG) de pe partea dreapta dupa 35.000 km si l-am inlocuit cu ceva mai ieftin.
Azi am descoperit ceva mizerie in lichidul de frana. A fost schimbat de maxim 2 ani. Oare de la ce sa fie?
Sent from my SM-C5000 using Tapatalk
Înapoi la “C4-ul tau”
