Nu mai trage cum trebuie
Re: Nu mai trage cum trebuie
Nu e chiar asa. Daca nu facea presiunea necesara din cauza comenzii turbinei putea fi din cauza electrovalvei defecte, din cauza instalatiei electrice a electrovalvei (scurt-intrerupt un fir) sau lipsa de vaccu. Tu doar ai schimbat electrovalva dar care a fost cauza ? Ai depsitat-o sau ai schimbat-o direct fara atla investigatie ?
Cu EGR-ul ala a mai ramas obturat cu tabla ? Daca da nu are cum fi de la el pt ca nu mai intra gaze arse in motor. Daca ai luat acea tabla se schimba problema.
raresss
- Numar Inmatriculare: B 4 0 H A T
pai noi am crezut ca facea de la electrovalva pt ca facea un bazait cand opream masina si nu e normal din cate stiu eu. dupa ce am schimbat-o nu mai bazaie. tabla de la EGR am scos-o atunci. am pus-o doar de proba.
Atunci trebuie verificat daca comanda turbinei lucreaza, daca se realizeaza presiunea de aer necesara. Si daca totul e ok si simptomele persista mai ai de "sapat".
Ai putea pune pe cineva sa iti porneasca motorul si tu sa te uiti la tija ce actioneaza geometria variabila de la turina. Daca la pornire se misca acea tija comanda turbinei lucreaza.
raresss
mecanicul a zis ca turbina e ok si geometria merge. cred ca o sa incerc sa iau un EGR sa fac o proba sa vedem cum se comporta...daca reusesc sa pun testerul pe ea astaseara cel tarziu maine o sa iti zic ce se petrece
Asta poti veirifica tu, sa vezi cu ochi tai inainte sa mergi la mecanic.vlad scrie:Ai putea pune pe cineva sa iti porneasca motorul si tu sa te uiti la tija ce actioneaza geometria variabila de la turina. Daca la pornire se misca acea tija comanda turbinei lucreaza.
ZLD_C4
- Numar Inmatriculare: B-XX-ZLD
Merita sa verifici debitmetrul.Aceleasi simptome le-am observat pe un passat (stiu...alta mancare de peste insa motorul functioneaza pe acelasi principiu si turbina este tot cu geometrie variabila) si tragea la fel pana sus in ture insa se simtea ca si cum nu ar functiona turbina, urca liniar si fara vlaga, practic il turai degeaba.Pe tester a iesit defect debitmetrul... care a fost apoi schimbat si motorul a revenit la viata.
- cisu
Mai vlade, ce imi aratati voi in poze? La Euro 3, EGR-ul e undeva langa filtrul de motorina, parca, si teava aia duce in admisie pe langa carcasa filtrului de aer, pe sub grila parbrizului, in galeria de admisie, dupa dozatorul ala (la E4) sau senzorul de presiune, ce zici tu ca e chestia aia cu mufa, in care intra furtunul de iesire din intercooler... Se vede teava aia de la EGR invelita in protectia aia impletita, imediat dupa mufele de la conductele de motorina...in poza de euro 3.
Poate are baiatul intercoolerul sau furtunele sparte...poate debitmetrul...
( hmmm....)
( hmmm....)
EGR la 1.6 HDI e la fel indiferent de putere si EURO.
Daca avea furtune sparte ii semnala chestia asta senzorul de presiune din admisie.
Debitmetrul poate fi, dar i-am zis ca sa incerce prima data pt ca e mai probabil sa fie de acolo si se poate diagnostica sigur daca e sau nu defect.
Nu stiu ce poti verifica la debitmetru daca nu ti-a inregistrat eroare. Neavind Lexia nu stiu daca poti sa ii verifici parametri in functie de alti parametri de functionare a motorului intr-un anumit timp si conditii.
- madalin.radu
- Bibi Jupanu'
si eu am avut problema asta acum ceva timp si am schimbat debimetru de aer
nu trage neam chiar si cu acceleratiala blana, iar la un moment dat smuceste
acum a inceput iar sa nu mai traga...
LOCUL 1 / 23.11.08
- cisu
Adica nu prea era de la debitmetru?madalin.radu scrie:si eu am avut problema asta acum ceva timp si am schimbat debimetru de aer
( hmmm....)
( hmmm....)
- madalin.radu
- Bibi Jupanu'
cisu scrie:Adica nu prea era de la debitmetru?madalin.radu scrie:si eu am avut problema asta acum ceva timp si am schimbat debimetru de aer
nu, adica a crapat iar
cred ca la mine din cauza filtrului sport se depun diverse pe clapeta debimetrului
LOCUL 1 / 23.11.08
Trece in semnatura si ce 1.6 110 CP ai.
- cisu
Care debitmetru cu clapeta, ca eu n-am asa ceva?!
( hmmm....)
( hmmm....)
Aia sint curios si eu, are benzina 110 sau diesel 110.
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
Ultima oară modificat Sâm Aug 13, 2011 9:53 am de către alex82, modificat 1 dată în total.
