Probleme la C4 care pot fi rezolvate fara vizita la service
- livithewise
- Numar Inmatriculare: SM-06-BZY
- Localitate: SATU MARE
Re: Probleme la C4 care pot fi rezolvate fara vizita la service
dar arcul ala asa trebuie sa stea?
BZY
emilgaigns
- Marca si model masina: C4 Coupe 1,6HDi
O intrebare pt voi, poate are cineva ceva cunostinte.
Am un C4 Copue, 2007 si de cateva zile am o eroare la ABS.
Eroare apare in Bord si pe display afiseaza : ABS system faulty + Braking system faulty
Toate nasoale pana aici .... Pe lexia spune Permanant Fault la modulul ABS daca martorul e aprins in bord.
Insa , dupa ce e lasata in pace masina vreo cateva ore si merg cu ea cativa km , eroarea dispare + abs este functional ca prin minune.
Am constatat sa zic asa ca eroarea ar fi corelata de pornirea AC-ului; in sensul in care daca AC nu este pornit eroare nu apare, daca pornesc ac-ul eroarea e posibil sa apara.....
S-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema?
PS. nu e de la senzorul de la pedala de frana..
- DjAndr3w
Posibil sa fie bateria?!sau alternatorul? Cand AC-ul il pornesti creste consumul, si de aici apar tot felul de erori. Masoara un pic bateria cu motrul oprit si cu el pornit sa vezi daca incarca.
PS: daca tot ai intrat pe club, prezinta-te si tu si masina...ca asa e frumos
- adrian_grosu09
- torrente
- Numar Inmatriculare: B 95 UDU
- Localitate: Pitesti-Bucuresti
Salutare. Am un C4 2008. 1.6 HDI
Azi dimineata in parcare, nu a vrut sa mai porneasca.
Eroare in bord : depolution system faulty + braking system faulty
- se aprinde displayul central doar jumatate si nu porneste motorul nimic. Nu cupleaza nimic. Ca si cand nu ar avea baterie.
Nu stiu ce sa fac, nici sa o duc undeva, deoarece nu porneste.
eu cred ca-i bateria dusa...
- adrian_grosu09
- torrente
Merg stergatoarele. Canta muzica. Bateria cred ca e ok. Dar nu pornezte
eu zic sa verifici bateria
chiar daca-ti functioneaza unele consumabile care nu consuma prea mult, s-ar putea sa nu mai aiba putere sa invarta
- adrian_grosu09
- torrente
Am lasat-o la un service. Mi-a zis baiatul ca nu e bateria. (Cand am dat-o jos de pe platforma chiar a pornit. Dar apoi s-a oprit dupa 2 minute si nu a mai pornit, aratandu-mi aceleasi 2 erori). Si au inceput sa mearga aiurea farurule si stergatoarele. A pus-o la tester, si mi-a zis ca este Calculatorul Motor defect, si de asta nu poate face nici diagnoza mai departe. Incearca sa repare, fire ce e acolo, daca nu...a zis ca v-a trebuii sa cumpar un Calculator Motor nou...dar mi-a zis ca e foarte scump..
- adrian_grosu09
- torrente
Mi-au dat verdictul ca e stricat Calculatorul Motor (BSI) si trebuie inlocuit. Pret 2800 ron Original Citroen la mana a2a. Pret total 3400 ron (inclus manopera si niste chestii de inlocuit dar nu ma pricep). Pret corect sau sa schimb serviceul?
Da-mi un telefon - 0722.222.577
razvan22
- Marca si model masina: Citoren C4 VTS
Salutare colegii,vin cu un set de intrebari si mici probleme.Sper sa fie topicul corect.Am cautat prin pagini dar nu am gasit ceva raspunsuri concrete si ma gandesc ca poate ma lumineaza si pe mine cineva.Deci:
1.De curand am schimbat la al meu C4 coupe 1.6 benzina distributia si toate filtrele+ bujiile pentru ca imi aparea depolution system fail.Dupa ce am luat masina din service am constatat ca am o vibratie in pedale cand accelerez peste 2000rpm.Am mers la service ne-am uitat impreuna au luat si mecanicii masina in probe si au remarcat si ei vibratia insa nu i-am gasit problema.
2.Sunt foarte tentat sa cumpar o navigatie aftermarket de pe aliexpress insa intrebarea este urmatoarea.Daca pun navigatia o sa renunt la computoreul de bord.Dar setarile pentru follow me home,consumul,senzorii de parcare oare imi vor fii afisate pe navigatie?
3.Am gasit pe net de vanzare diagnoza lexia (in jur de 45$) inafara de diagnoza si stergerea erorilor o pot folosi pentru a activa sau dezactiva functii ale masinii precum plierea oglinzilor,luminile de zi etc.
Stiu ca sunt cam multe chestii dar in vara asta vreau sa pun robotelul complet la punct si doar aici pot gasi persoane care ma pot ajuta
Bubuontheweb
- Marca si model masina: C4 1.6 D 2006
Salutare.
Referitor la problema pilotului automat, am incercat sa dau cu spray de contact dar problema persista. Imi apare eroare in bord cateodata la pilotul automat.
Am comandat un comutator nou.
Revin cu un feedback dupa ce il montez.
Pai rar se intampla sa rezolve problema. Nu cred ca este efectiv o problema de contact ci mai degraba de o comanda digitala. Tine-ne la curent!
Bubuontheweb
Salutare. Am uitat sa revin cu un feedback [emoji16]. Problema nu s-a rezolvat.
Sorry!
