Help Insonorizare usi C4 Coupe
Re: Help Insonorizare usi C4 Coupe
parca de 20 si relu si eu. cu asta de 10 vei munci putin mai mult :ok :ok
neaparat de 20.
cauti pana gasesti.
eu recomand si pe fetele de usi pt ca de acolo provin cele mai multe zgomote.
asta daca nu te gandesti sa dai cu pasta Brax, care face acelasi lucru.
dar mai ieftin iesi cu aluband.
mai poti folosi un Feon sau o alta susrsa de caldura acolo unde lipesti.
sa nu uiti sa folosesti o rota presoare pt a fixa cat mai bine folia pe piese.
succes
annddyy
Mesaj de annddyy »
Start:
Si un ajutor de nadejde ... :))
Life begins at 4000 rpm.
Motzoi C4
C4 Ya Yo
Mesaj de Motzoi C4 »
Aiurica scrie:neaparat de 20.
cauti pana gasesti.
succes
din aceea in genul cum se aplica peticul pe roata de bicicleta??
Motzoi C4
C4 Ya Yo
annddyy scrie:Start:
esti sigur ca ala e aluband?Mie imi pare mai mult a burete din acela cu aluminiu....
annddyy
Mesaj de annddyy »
Motzoi C4 scrie:
E burete cu aluminiu ala ...
pai ala tre sal pui eventual pe fata interioara a fetei de usa, si tind sa cred ca nu face mare lucru daca nu rigidizezi fata de usa ( metalul) cu un aluband( sau material dedicat)
annddyy
Mesaj de annddyy »
Aiurica scrie:pai ala tre sal pui eventual pe fata interioara a fetei de usa, si tind sa cred ca nu face mare lucru daca nu rigidizezi fata de usa ( metalul) cu un aluband( sau material dedicat)
alubandu` va fii sub partea de burete ..... :glasses
pe plastic pun decat burete.
annddyy
Mesaj de annddyy »
Aproape gata prima fata de usa....
Cum vi se pare ?
Motzoi C4
C4 Ya Yo
ar fi trebuit sa pui si aluband , buretele s-ar putea sa se miste.In fine, e mai bine decat nimic :)
annddyy
Mesaj de annddyy »
Motzoi C4 scrie:ar fi trebuit sa pui si aluband , buretele s-ar putea sa se miste.In fine, e mai bine decat nimic :)
L-am lipit cu prelandez. :ok
pai nu cred sincer ca rezolvi mare lucru.
si iti explic de ce:
acela este un material fono absorbant( de fapt e izoterm) care pus in spatele difuzoarelor, putea reduce din vibratiile trimise in caroserie.
pus pe fata de usa nu facem mai nimic.
spun mai.,..pt ca iti mai tine acolo putin pe loc plasticele.
recomandare:
eu as da jos ce ai pus, as pune aluband, iar pe tabla de la fata de usa, as pune un strat de aluband si un strat de materialul asta.
apoi, mergand spre interior, as inchide incinta usii cu inca un strat de aluband , apoi pe fata de usa din plastic, aluband sau pasta brax.
alegerea e a ta!
annddyy
Mesaj de annddyy »
Aiurica scrie:pai nu cred sincer ca rezolvi mare lucru.
recomandare:
alegerea e a ta!
de acord cu tine. dar am o intrebare: aluband-ul nu e fono absorbant ? ce proprietate are in plus alubandul fata de materialul asta?
rigidizeaza materialul pe care e pus.
si nu, nu este acesta rolul alubandului sau al materialelor dedicate.
ci acela de a preintampina transmiterea vibratiilor in tabla masinii si aparitia "distorsiunilor"
pus pe usa, acesta o va rigidiza( fata de usa) si va elimina( pe cat posibil) greierasii.
acum tu faci ce vrei, eu insa as face cum am recomandat, chiar si acum dupa ce ai muncit sa pui aia.
dao jos, punele pe fata de usa de metal dupa aluband.
annddyy
Mesaj de annddyy »
Proiect finalizat.
Am testat in felul urmator:
Actualul cd Blaupunkt London Mp 48 la volum 40 (50 e max) fader front
- fara modificari se aude un barait grav.
- modificat usa dreapta (usa stanga stock) - volum 40 aceleasi setari = stanga baraie la fel - dreapta nu + are mai mult bass.
-modificat usa stanga si dreapta - volum 40 si fader front - nu mai baraie + bass mult imbunatatit.
-volum 40 - fader 0 - plasticele de pe spate sunt ca un tzambal lovit de un manelist. LOL (deja m-am apucat sa le desfac)
Ce sa zic ... e o imbunatatire impresionanta .....
PS: boxele folosite - cele stock (niste petarde de altfel dar nu am apucat sa iau altele.)
Înapoi la “Audio&Navi”
