vladd.alex
Mesaj de vladd.alex »
Vorbesti serios? :? Intreb pt. ca in cataloagele de piese auto apare sonda lambda pt. 1.6 hdi 9hx ...
DiagnozăLexia.
Cit se poate de serios. Ai manual si lexia si esti student in domeniu. Eu zic sa pui mina pe manual, invata-ti motorul, pe urma cu lexia invata ce si cum ar trebui sa fie si s-ar putea sa iti dai singur seama ce probleme are.
vladd.alex
Stii prea bine ca adesea, teoria si practica nu prea se impaca. Daca op duc intr-un service o sa faca ce am facut eu pana acum, dar contra cost. Am fost deja in doua locuri si nu m-au lamurit. In orice caz, nu cred ca are legatura compresia cu acel fum care apare aproape deodata. Legat de dilatari, la rece, blocul motor e mai "strans". Cand incepe sa se incalzeasca, apare si fumul pe esapament.
Sunt mai multe teorii posibile, dar vreau sa incep cu ceea ce e mai facil si mai ieftin. Colegul Francisc a observat o chestie interesanta legata de acea valoare de 5000 si ceva. Cam triplu fata de a lui.
DiagnozăLexia.
Acum am verificat parametri tai cu ai motorului meu. Sint ok toti in afara corectiilor. Nici macar debitul nu e eronat. La mine nici la 4.000 rpm in sarcina nu mi-a ajuns la 1.500 mm cubi.
Francisc, in momentul in care ai facut testul motorul tau nu era in faza de curatare a FAP-ului. E chiar mare la tine acea valoare si ar fi ok daca ar fi dat drumul la postinjectie. Interesant e ca atita cere ECU, ca daca te uiti la valoarea masurata e muuult mai mica. Nu stiu ce a fost acolo.
vladd.alex
Am pus din nou Lexia, asta in faza in care scotea acel fum pronuntat. Temperatura apei, 37 grade. Parametri mai jos.
Am plecat cu masina asa si a inceput la un moment dat, in sarcina, la deal, sa scuture si nu puteam trece de 70 km/h. Si-a revenit in 20 secunde.
Nu ar putea fi totul legat de o eroare de soft ?
DiagnozăLexia.
Exclus nu e nimic. Doar sa iei decizia sa incepi de undeva cu verificari mai amanuntite. Lexia si forumul mai mult de atit nu cred ca te poate ajuta.
vladd.alex
De o biela indoita ce parere ai ? Ma gandesc la apa care a fost in intercooler asta iarna, cei 400 grame.
DiagnozăLexia.
C'mmon. Hai ca deja prea o dai in scenarii. Apucate de lucru efectiv si lasa posibilele cauze.
Crezi ca e o componenta mobila interna ?! Verifica-i compresia.
E ok compresia ?! Apuca-te de sistemul de injectie ca vezi negur pe alb ca ai bube.
Eu mai comentez dupa ce te apuci concret de treaba.
vladd.alex
Uokei tovarase vlad..vineri fac testul de compresie, si te anunt. Apoi plec mai departe cu alte scenarii :D
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Spuneti-mi va rog, la acest tip de motor, ca sa fac testul de compresie, ce releu / siguranta sa scot sa pot actiona demarorul fara sa ii permita sa porneasca motorul ?
DiagnozăLexia.
Mufele de la injectoare, mufa de la sonzorul de turatie sau senzorul de la arborele cu came.
vladd.alex
Multumesc mult! Te tin la curent dupa ce fac prima operatiune.
DiagnozăLexia.
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Mesaj de ingfrancisc »
hm, am mai pus si astazi Lexia pe a mea si debitul ala mi-l da ca "la carte". Setarile din ECU le-am scris cu rosu.
Imagine Imagine Imagine
Chestia e ca la mine valorile masurate sunt aproape identice cu cele din ECU, deci n-are cum sa nu fie ok. Probabil si la voi pompa da cum trebuie, dar undeva in soft e o eroare si nu afiseaza ce trebuie, nu stiu.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
Poate ca din cauza ca sint originale din China. Cind ajung prin Timisoara o sa te rog sa pui Lexia ta si pe masina mea sa vad daca nu cumva ea o fi de bai.
vladd.alex
Am fost azi la 2 service-uri si n-au diuze pt. luat compresia pe la bujii.....e M8
DiagnozăLexia.
