C4 Sedan 1.6 110CP SX (2008)
aristotelro
Numar Inmatriculare: TM-14-BSG
Re: C4 Sedan 1.6 110CP SX (2008)
Mesaj de aristotelro »
Identificat eroarea la asistență parcare: senzor lovit, trebuie inlocuit.
Schimbat ulei, filtru, filtru polen, verificare mecanica. 530 RON cu tot cu diagnoza și resoftare.
djmanianfs
Mesaj de djmanianfs »
Cum adica diagnoza si rosoftare? V-a resoftat masina cand ati facut schimbul de ulei?
aristotelro
Nu are legatura cu schimbul de ulei.
Diagnoza si resoftarea a facut-o la solicitarea mea deoarece nu merge senzorul parcare.
A descoperit un senzor defect (lovit).
Apropo, pot cumpara unul mai ieftin de pe aici?
aristotelro
03.06.2014:
Zgomot de frecare undeva la rotile din față. Diagnoză la Autoglobus2000.
Rezultat: discuri de frână uzate. Față cam 30 %, spate cam 90 %
- kit 2 disq fr spate (original)
- placute fr spate (aftermarket)
- inlocuit discuri plus placute spate
- curatat plus degripat axe glisare spate
- test frana pe stand
- consumabile, manopera, altele
666,56 RON
aristotelro
16.07.2014
Revizie 45000 km, Autoglobus2000
- 1109CK filtru ulei C#, C$ BGR
- 1444VK filtru aer C4
- filtru polen
- ulei motor 5W40 total q9000
- eco taxa
- lichid frana 500 ml
- revizie ulei + filtre
- inlocuire lichid frana + aerisit
- test frana
- proba de drum
- consumabile
achitat 608.48 lei
FISA VERIFICARE SUPLIMENTARA
- baterie 55Ah-450 A - necesar inlocuire (305 din 450 A)
- pneuri: 3,3/3,1/3,0/3,1. Necesar inlocuire
- bieleta antiruliu stanga cu burduf rupt superior
-amortizor sp usor transpirat
- placute fata: 9
- discuri fata: 24, usor grad
- sistem evacuare: usoare gaze la con
CONCLUZII:
- BATERIA MAI MERGE 2-3 ANI
- pneuri de schimbat cu 205/60/16, la toamna
- bieleta si amortizor pas
- placute si dicscuri fata poate la toamna
sistem evacuare pas.
Înapoi la “C4-ul tau”
