PROBLEME AER CONDITIONAT
florinenache
Re: PROBLEME AER CONDITIONAT
Mesaj de florinenache »
aveti idee pe unde se poate scoate agentul refrigerant din instalatia de AC? Merci.
Pai sa il scoti tu nu stiu de ce l-ai scoate,de scos se scoate cu acelasi aparat cu care se si incarca instalatia cu freon.Freonul iese prin conducta de inalta presiune care are o valva unde se va monta fitingul de la aparatul ala.Sincer daca vrei sa il scoti tu asa e ff posibil sa faci vreo prostie,nu te sfatuiesc.
navzar_x
Numar Inmatriculare: B-XX-DBR
Mesaj de navzar_x »
am impresia ca e o pompa de vid ... am impresia nu stiu exact ... in orice caz exista un echipament pt a face asta cum a zis si lex ... asadar nu e ca la antigel ... golesti faci plinu si aerisire :mrgreen:
daca vrei manual, fara aparate, apesi pe bila din capatul furtunului care sta sub presiune (dar nu e recomandat ptr ca are cativa barri) :mrgreen:
Citiva bari (aprox 3 bari) e pe conducta groasa, cea de joasa presiune; cea de inalta presiune (aia subtire) are doar 20 bari pe ea, +/-5bari. Deci sa iti dea un jet din ala si tu sa te mai si uiti cum iese iti improasca fata si ochi cu freon.
De ce ai goli instalatia manual ?
florinenache
Acum ca am citit raspunsurile voastre nu mai vreau.
Motivul pt care doream sa scot o parte din freon este ca am fost la recomandarea unor prieteni la unu sa imi umple instalatia ca nu mai racea la fel ca inainte. Ei au zis ca e bun ala si ca are tot ce ii trebuie dar nu era asa. Partea proasta este ca eu eram primul client si nu am vazut care e procedura ca daca o vedeam plecam imediat. Ala incarca pana aerul scos pe gurile de ventilatie avea temperatura de 8 grade dar nu avea nici un control al cantitatii pe care o baga pt ca lega direct butelia cu un manometru si baga freon. Imi e teama sa nu fi bagat prea mult ca unuia dintre cei care mi l-au recomandat in loc de 450g i-a bagat 670g si compresorul incepuse sa scoat sunete aiurea.
Aveti idee cat freon trebuie sa fie in instalatie ca nu am gasit placuta cu aceasta informatie?
Lasati-va de astfel de reparatii. Compresorul conlucreaza cu calculatoarele motorului si isi regleaza presiunea in functie de mai multi parametri. Cu aceeasi cantitate el poate varia presiunea cit vrea, deci e irelevant sa bagi freon pina ajungi la presiunea X. Trebuie sa bagi cantitatea normala de 450 grame +/-25 grame. Si asta abia dupa ce ai scos tot freonul; asta un prea ai cum decit daca videzi instalatia. Deci tot la aparatul ala din serviceuri ajungi.
Boby
Numar Inmatriculare: 5132DCZ
Mesaj de Boby »
Salut baietii!!As avea si eu nevoie de niste ajutor.Am un citroen c4,1.6 hDi,110hp coupe din 2005.Am o problema mare cu aerul conditionat.nu mai functioneaza deloc pe nici o treapta de viteza.Nu imi intra nici un pic de aer.Singurul lucru care ae aude ca porneste este compresorul.In fine,am ajuns la citroen(in spania) si mi-au facut diagnosticul.A iesit ca sa ars ceva ce spaniolii numesc impulsor de aire care are referinta 6441S6 plus o piesa numita modulo mando motor climatizador cu ref. 6441S7. In total operatia ma costa o galagie de bani.Numai ca ieri cand am plecat cu masina am pornit motorul si spre uimirea mea a inceput aerul conditionat sa bage viteza dupa cum vroiam eu sa selectez.Problema a fost ca atunci cand am dat de pe cald nu venea deloc,decat rece iar cand am dat viteza maxima sa oprit subit ai nu a mai pornit.
Voi ce parere aveti?Oare sunt amandoua piesele arse?Iar daca sunt arse cum a fost posibil sa imi mearga cateva minute linistit?Ce ma sfatuiti sa fac?
Va multumesc!
S6 este Aeroterma (ventilatorul) pe cand S7 este comanda de climatizare. In principiu S6 aeroterme nu am vazut arse pe cand s7 (comenzi de climatizare) da, insa atunci cand pica o comanda de climatizare, de obicei iti porneste pe viteza maxima.
Eu m-as indrepta totusi catre un BSM.
PS: frumos din partea ta ar fi sa iti faci topic cu si despre masina ta, sa te prezinti si tu sa vedem si noi cu cine stam de vorba... Multumim! :hi
Boby
Mesaj de Boby »
Ok.Imi cer scuze:) Incerc acum sa postez pe un topic nou.
